标题: 联想一体机3000 C305 主板广达代工 加电无显 换显卡后刷个BIOS 档38 求助中!!! [打印本页]
作者: 金格 时间: 2012-10-25 09:01
联想一体机3000 C305 主板广达代工 加电无显 换显卡后刷个BIOS 档38 CPU PG 复位 都正常 现在是跑码了,但是档38,内
内存换了,一样。 板子是AMD南北桥接构。 独显, 没换显卡之前,不跑三,换了后,并刷了个BIOS 跑码了,但档38
拿内存打阻卡 打了下 内存的 地址线 数据线 , 好像没啥问题。
显卡方面,对着图纸,把供电全打了一遍,都有。
补充内容 (2012-10-26 00:29):
已解决,真是应了句老话,好事多磨!千辛万苦找来的一个BIOS,才好,刷BIOS次数不下6次。拆了刷,刷了拆。最后付上此机的正确BIOS文件吧
补充内容 (2012-10-26 00:33):
此机的CPU 为 AMD X250U 是AM3接口的CPU,内存为DDR2 667 北桥为RS690M 南桥SB600 EC ITE8512
请刷之前确认下这些,是独显机器
补充内容 (2012-10-26 00:36):
BIOS文件付上http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=583092&pid=591231911楼
补充内容 (2012-10-26 00:37):
是11楼http://www.chinafix.com.cn/forum ... 092&pid=5912319
作者: 金格 时间: 2012-10-25 09:09
这板,修好的,论坛里只有一个不加电的,案例。。档38 唉
作者: 科讯电脑-忠 时间: 2012-10-25 09:45
换个CPU试下
作者: 金格 时间: 2012-10-25 10:25
科讯电脑-忠 发表于 2012-10-25 09:45
换个CPU试下
还没换过。。
作者: 金格 时间: 2012-10-25 11:43
换过了,还是一样,档38 不动
作者: 科讯电脑-忠 时间: 2012-10-25 12:15
呵呵。。档38像是内存方面,,,把内存的条件细查下,,确认你刷的BIOS是完整的
作者: 伤心孩不哭 时间: 2012-10-25 14:12
内存过了吗 还是以开始就是38
作者: 饿饿饿饿额 时间: 2012-10-25 15:06
38通常换南桥
作者: 弄竹 时间: 2012-10-25 15:16
刷过一个BIOS试一下
作者: 沐星 时间: 2012-10-25 16:14
看看心在飞翔的那个帖子,总线优先级的那个
作者: 金格 时间: 2012-10-26 00:34
联想 C305 正确BIOS文件
联想3000_c305一体机cpu为AMDx250u.rar
(553.66 KB, 下载次数: 712)
