液晶显示器维修
1572811157
2012-10-25 00:31
液晶显示器维修
今天修道了一台三星19寸的显示器散一下就灭了
1572811157
2012-10-25 00:32
发现有两根灯管不亮了 换了故障依旧
867102438
2012-10-25 10:11
换高压包,通病
bzzbzzbzz
2012-10-25 11:14
同意楼上的观点换高压线圈。
zhao402157536
2012-10-25 11:26
同意 换高压线圈
张定文
2012-10-25 12:06
把开关信号线 飞到5V上强行打开高压 如果故障不变 用可调电源 测试每条灯管的电流是否一样。
杨靖
2012-10-25 16:09
换个通用的高压板试试,(一般显示器绿灯亮,无显的时候更换高压板的机会多)
huanghuang90
2012-10-25 19:28
测量下高压线圈阻值是否正常,要是有的话代换下,很容易坏的 灯管也检查下
我看着满
2012-10-25 22:28
三星的高压板也容易坏额
1572811157
2012-10-26 00:18
谢谢了 已经修好了是高压板的问题改了通用高压板
