标题: 今天运气好又整台苹果小白进水机。 [打印本页]
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-10-24 23:22
        老板以前的师傅拿来一台苹果小白(型号A1181白色苹果),开机屏幕瞬间闪下黑屏。拆开一看已经被修过了。只是上家没动什么东西,
          撕开主板贴纸发现有进水的痕迹。接上电源开机电流0.9A。测各电感只有3.3V有输出。下意识断电。心想5V没出来八成是它的输出短路。直接测5V电感出15欧姆、明显有短路的情况。直接烧鸡南桥现形了。BGA取下测5V450欧姆正常了。
       拆下来的南桥:
       料板上找了个同型号的南桥取下植株加焊上。测阻值居然还是15欧姆 {:soso_e110:}。不对啊,,继续烧鸡还是南桥烫。不会这么背吧。。没法继续BGA,又找了块废板把南桥取下再做上、这下测不短了。。350欧姆了,上电,电流有跳变。。准备装内存,发现内存金手指呵内存插槽有些部位都发白了。清洗装上接屏有开机声屏不亮。报告老板情况,据老板那里得到的信息上家怀疑是屏有问题。屏的确也拆开过。我打开B壳。一看才知道这屏是LCD的。有单独的高压板接口,犯二了我。以为是LED的没把高压板接头插上,接上后点亮了。
   后来接上硬盘。开机0.33A掉电。。这下操蛋了。经测量只有CPU电压没出来,测CPU 供电IC条件。首先查20脚VIN脚,一看发黑了。加焊下。OK不掉电了。。
接上硬盘风扇进系统中。
顺利进系统
  本不想发此无多大技术含量的贴,晚上在家实在是无聊、。、。还是早点洗洗睡吧!
作者: wskihc10    时间: 2012-10-24 23:27
看来又是2B的在用,用苹果小白,装XP。
作者: 劲诚    时间: 2012-10-24 23:38
哈哈哈!!!没办法!很多有钱人都这样!买个苹果装XP哈!!
作者: 740951569    时间: 2012-10-25 02:50
我今天修了台A1106,能触发就是+PBUS电压怎么都只有6.4V,正常应该要12.8V,搞的我头都晕了最后没办法把LTC1625的5脚翘起来,让芯片去保护这个电压才正常12.8V,但有个问题就是正常关机后不能触发,一定要把适配器扒了再插上去才能正常开机,进系统一切使用都正常
作者: 鸿远科技    时间: 2012-10-25 07:54
我以前修一个苹果怎么不装上壳子是不开机的呀
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-10-25 08:07
技术还蛮不错的吗?思路清晰。
作者: bbs325    时间: 2012-10-25 08:12
学习了,谢谢!
作者: 月饼    时间: 2012-10-25 08:39
开机电流0.9a?
是不是写错了。。
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-10-25 08:46
月饼 发表于 2012-10-25 08:39
开机电流0.9a?
是不是写错了。。
没记错,当时5V是短路的,电感还发出声音的。。除CPU外其他的电压也都出来了。
作者: wjqwqy    时间: 2012-10-25 10:17
学习了····苹果本装XP!!!!厉害
作者: lihui0418    时间: 2012-10-25 10:19
我修过一台也是一样的问题
作者: 沐星    时间: 2012-10-25 15:57
插了把镊子当固定   牛
作者: 〃Eleven〃    时间: 2012-10-25 16:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tearsfilled    时间: 2012-10-25 16:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
