标题: 海尔G31主板点晶振加电 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-24 23:01
标题: 海尔G31主板点晶振加电
今天接了一块海尔G31的板触发无反应,但点一下晶振的一脚,然后在触发才能上电,并且能够自检到内存(内存没装)。
   晶振两脚的电压为1.26和1.23,应该算是正常吧,
       晶振换过,桥加焊了2遍,依然没有修复,
           请高手指点迷津
作者: ZK浪子    时间: 2012-10-24 23:15
换谐振电容,谐振电容中间的电阻,在原先晶振上并联晶振,看你都是有BGA之人,前面的试了不行就换个南桥,包好
作者: Rngon    时间: 2012-10-24 23:59
更换晶振,两个谐振电容,还有电阻
作者: 月夜宁静    时间: 2012-10-25 01:27
往南桥肚子里灌点无水酒精清洗下后风枪烤干再试试。。。。
作者: daibincc    时间: 2012-10-25 08:42
把谐振电容也换了。
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-25 09:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴先明    时间: 2012-10-25 10:42
谐振电容换了
作者: xcb929    时间: 2012-10-25 11:32
106电阻 谐振电容
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-10-25 12:23
电阻 谐振电容换了吧!
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-10-25 15:14
ZK浪子 发表于 2012-10-24 23:15
换谐振电容,谐振电容中间的电阻,在原先晶振上并联晶振,看你都是有BGA之人,前面的试了不行就换个南桥,包 ...
现在维修的价钱,有必要去换南桥不?血本无归,一个主板,维修时间超过半小时就不修。
作者: ZK浪子    时间: 2012-10-25 18:19
我这边换桥80,客户愿意,报上风险,我手上有料板,干嘛不换
