hp520 待机0.01 过几秒掉啦!
张飞鹏1990
2012-10-24 22:55
hp520 待机0.01 过几秒掉啦!
型号:
hp520
故障
:1.适配器和电池同时接上,电流跳到1.2 具体怎么跳变 记不住 感觉 像是不过内存
2.单用电池或单用适配器 不触发
3.单用适配器时,刚接上有0.01a的电流 过3s就掉了 0.00
检修:
1.裸板接电流表 测得:掉电前后一直有3v 5v
2.这种情况个人感觉有电容漏电 于是直接把3v 5v 的滤波c全换了 涛声依旧
3.接着又换了bst3、5的c 以及3v 5v的控制ic 8734 还是掉
4.没头绪了 上论坛see 有很多人都说换了5v的滤波c就ok了 于是连换了三个5v滤波c 还不行
至此没有什么什么思路了 所以请教下高手们 给小弟指点一二!!!
海哥熊
2012-10-24 23:01
查保护电路, 具体还得看图纸
张飞鹏1990
2012-10-24 23:28
海哥熊 发表于 2012-10-24 23:01
查保护电路, 具体还得看图纸
哥们能说的再具体点么 查几v的保护啊 你估计那问题
Dsbing
2012-10-25 01:15
有没有电感短路啊
