联想l2261wd显示器黑屏按开关没反映开关上LED不亮
getvalue
2012-10-24 22:51
今天l2261wd显示器罢工了,在论坛里发现有几个人都碰到累死的事,所以我就顺着他们的处理方向走,拆开后测量了电源板输出驱动板的排线 发现红线4V 黄线1V 蓝线和黑线都测不出电压,绿线2v 感觉很混乱..atx电源记得红色是5V 黄色是12V,不清楚这方面是不是一样的,量了量电源板上的二极管都没问题 没有帖子上说的击穿现象,然后测了测AX1202(8脚) 上面写着-12,网上下了个pdf文档上面-50 是5V输出,-12没找到啥意思,1脚接地 4脚vcc 测量12v 5~8脚接1脚都是0,感到很郁闷..不清楚是哪里的事 想请教一下论坛里的高手们.
getvalue
2012-10-24 23:23
装起来 稀里糊涂的就好了,上一次也是这个样子,但是用了2~3天又出现这问题了 不清楚是哪一方面引起的。。求指点啊
getvalue
2012-10-26 19:53
求指点 啊 怎么没人回?~!
huanghuang90
2012-10-26 20:25
后级电压都正不正常啊,要是正常的话要怀疑主板和按键这块
