标题: 硬盘不进系统是什么原因 [打印本页]
作者: 5632638428    时间: 2012-10-24 21:45
标题: 硬盘不进系统是什么原因
今天修了台电脑开机后显示没有引导,开始以为是是没有装好系统,从新装了个系统但是开机后好是黑屏 嘴上面一个“-”一闪一闪的 。硬盘检测没有坏道 BIOS也可以见到硬盘
作者: sunnyz    时间: 2012-10-24 21:57
看看硬盘启动分区有没有激活?
作者: HEYOUYUAN    时间: 2012-10-24 22:20
看下CMOS设置
作者: 赛麒电脑科技    时间: 2012-10-24 22:45
第一 系统盘你可能没激活或者说没设置作用盘,第二 你硬盘没主引导  用diskgen  从写主引导记录    哈哈
作者: 网络飞熊    时间: 2012-10-24 23:00
同意3楼的,CMOS加载默认,试试
作者: xklfc    时间: 2012-10-24 23:02
这个是引导记录坏啦,最简单的办法就是重新分区,格式化就好啦,我试过重写主引导记录,无效。最后重新分区格式化按系统好啦。
作者: dushengqiang    时间: 2012-10-25 09:22
重新加载硬盘的主引导记录
作者: 5632638428    时间: 2012-10-25 22:11
xklfc 发表于 2012-10-24 23:02
这个是引导记录坏啦,最简单的办法就是重新分区,格式化就好啦,我试过重写主引导记录,无效。最后重新分区 ...
哦   有这种可能   但是是客户的硬盘 还没有处理呢 试试  谢谢各位大哥了
作者: luhuangqiu    时间: 2012-10-25 22:26
上面试完,,还是不行,建议换硬盘试一试
作者: 一凡电子    时间: 2012-10-31 14:04
看下BIOS设置 或者硬盘引导丢失
作者: zhyl971    时间: 2012-10-31 14:53
先看软件,硬盘引导没有问题的话,就是硬件故障了。
作者: 动力源电脑    时间: 2012-10-31 15:34
看看分区正常不,如正常MBR一下。
作者: 木子强    时间: 2012-10-31 16:23
引导分区看看有没有激活(如果正确激活的话,可以修复一个MBR试试),还有就是CMOS设置
作者: dpty778002    时间: 2012-10-31 18:58
cmos清空一下然后引导试试不行就PE下看看硬盘重新分区或格式化
作者: 三闾大夫    时间: 2012-10-31 21:18
我们这里也有好几台机器挑硬盘,非用某种硬盘才能用,其他硬盘总是有各种各样的毛病,
作者: 守护★天使    时间: 2012-11-1 09:12
这个问题在学校就见过了,把硬盘重新分区再格式化或激活,设置好硬盘引导就好了,
作者: 孙善坤    时间: 2012-11-1 09:19
有数据的话你用安装版的XP装系统绝对好使。
作者: 无夜    时间: 2012-11-2 13:14
从新引导,如果不行看看是不是显卡驱动问题
作者: xh627890266    时间: 2012-11-3 13:16
围观
