标题: 请教如何焊接IO芯片 [打印本页]
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-24 21:15
标题: 请教如何焊接IO芯片
我是新手,焊接IO芯片常常无法把四边的脚对准位置,好不容易对准位置,用风枪一焊,芯片又滑到焊接脚位中间,每次都是个歪的,请高手们教我如何对准四边的位置又不容易滑动啊,谢谢了。
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-24 21:25
先把芯片放好,用烙铁把几个脚固定,然后再用风枪吹
作者: y13949899673    时间: 2012-10-24 21:26
清理好引脚后可以稍稍涂一层助焊剂  有黏性然后将IO四边引脚对好后先焊住一个 脚  再固定其他3边各3个脚  此时用烙铁加锡之后再脱掉   焊接IO 不要 用风枪要好点。
作者: tkggpygjtg    时间: 2012-10-24 21:27
用烙铁把焊盘托平,托平后把I/O四边针脚对准后,用烙铁先固定四边针脚,在用风枪焊就不会歪!
作者: 边塞风光    时间: 2012-10-24 21:40
先固定对角的两个引脚
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-24 21:44
谢谢,各位师傅,我照着方法在多多练习。
作者: Rngon    时间: 2012-10-24 21:45
先把主板I/O的焊盘清理平整,板子洗干净,再将I/O芯片对好主板焊盘,用烙铁把I/O芯片的两个对角先用烙铁上锡固定,之后用烙铁焊接即可。如果用风枪的话,可在焊接之前将焊盘清理干净,以免拆芯片的时候有锡尖,导致焊接的偏移,之后用烙铁在与焊盘引脚垂直的方向给焊盘加锡,这样焊盘上的锡就会均匀,之后对好芯片位置,对角上锡的时候轻压,,在用风枪焊接。
作者: cccpp118    时间: 2012-10-24 22:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-24 22:25
还是要多练习啊,我手笨。右手拿风枪,左手就发抖。几次风都吹到左手上去了,呵呵。
作者: Leefire    时间: 2012-10-24 23:14
看看饼哥的教学视频啦
作者: 568822578    时间: 2012-10-25 10:54
这个饼哥有教哦
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-25 11:41
我是风枪下,烙铁上的。上之前用烙铁加锡丝拖一遍,让焊点均匀上锡,然后少上点焊膏,再将芯片放上,将四角先对准,然后刀头在焊盘上快速拖过,全部搞好后,洗板就OK了。
作者: 维修1234    时间: 2012-10-25 17:21
学习了,以前感觉焊接IO很困难,现在有点头绪了
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-29 17:49
照着对角定位的方法试了几次,比以前好多了,谢谢各位。
作者: 陈京平    时间: 2012-11-1 10:29
我也一样!老是焊不好!
作者: 痞子蒋    时间: 2012-11-1 22:26
可以先用烙铁定位对角  然后再吹 其实吹不怎么走位的 只要风别开太大 焊膏别放太多 慢慢练习就好了 熟了 再练练用烙铁焊接
作者: aa498496035    时间: 2012-11-2 20:37
这个多弄就好了,手里的活,,呵呵
作者: 芯城科技    时间: 2012-11-2 20:51
作者: McuPlayer    时间: 2012-11-3 12:39
先固定4个脚,然后再弄一般不会滑动
作者: pldt    时间: 2012-11-3 12:50
用风枪焊的话  确实是这样 最好用烙铁焊
作者: h314921212    时间: 2012-11-3 16:34
我还没用过风枪,但知道就是二楼所说的方法!
作者: btliugtnavy    时间: 2012-11-4 10:52
同意七楼的焊法,另外,焊完了一定要用放大镜仔细地检查一下各个引脚
作者: 星城踏浪    时间: 2012-11-4 20:43
谢谢各位的大公无私,我已经能够熟练的焊接8712和83627这类IO了,但是看我现在使用的新主板,脚位更密,更多,真的有点怕怕,呵呵。
作者: li80322671    时间: 2012-11-16 18:28
放在焊盘对好脚位,用烙铁点一下上下脚,然后是焊,是吹都可以
作者: lijunjunge    时间: 2012-11-17 13:06
我认为最好用的就是24楼的方法
作者: 儿时的梦想    时间: 2012-11-17 15:18
刚才试过了  的确很有效    衷心感谢
作者: 章嘉王    时间: 2012-11-21 22:03
用烙铁把几个脚固定
作者: wangwnt0811    时间: 2012-11-22 10:58
引脚不是太多还是用烙铁焊比较简单,风枪焊感觉比较困难些。
作者: 低调海盗    时间: 2012-11-24 16:09
个人经验,仅供参考:风枪拆芯片就不用说了,拆下后如果拆的好,焊盘上留有足够原锡,可以直接上芯片,风枪吹焊。注意周边的小件;如果焊盘上焊锡不够,就先用烙铁清理掉焊锡,用洗板水清洁吹干后加点助焊剂(我自己配的,很好用,呵呵),将新的芯片四角对正,烙铁直接焊接四角对位后,四边加锡焊接,最后用风枪吹一吹,熟练后操作自如了。
作者: 负心人    时间: 2012-11-24 16:27
多试,熟能生巧
作者: 星城踏浪    时间: 2012-11-25 09:41
多谢各位,现在焊接IO时没有问题了,但是还不是很熟练,如果心情不好或者事情多,压力大,还是有没有焊接好的情况,如果静心的话,就没有问题了。
