联想笔记本屏只显示五分之四????
独行侠朱
2012-10-24 16:37
联想笔记本屏只显示五分之四????
我这一个昭阳E42的机器,开机就显示不全,只显示五分之四,剩下的是黑屏,一开机就那样,。加焊过北桥,刷过BIOS还是那样,换过屏试。还是不行,请教大家,有谁遇见过吗。谢谢
还有多久,
2012-10-24 17:16
显卡,换掉看看。 这种情况你应该先做显卡 还是怎么想去做北桥?
weiqigo
2012-10-24 17:35
屏线换换吧
huangxin52
2012-10-24 17:45
检查一下屏显接口和显卡之间是否有短线之类的,检查一下屏显是否每条都相通。。。
咏珩
2012-10-24 17:46
这种上个图片才准确,怎么个不全法,先外接试试,也有可能是屏坏。
楼主干北桥 北桥肯定不爽曰:关我鸟事~
庞果
2012-10-24 17:49
建议楼主换个屏线 我遇见过类似的 换了就好了 屏当时不少于换了6张。。码片之类刷了很多 不过没想楼主那样搞显卡 呵呵 外显正常的
张洪水
2012-10-24 19:33
我还以为这现象全都是屏的问题呢
独行侠朱
2012-10-26 09:29
集成显卡的。。。。。。。。。。。。。。。
独行侠朱
2012-10-26 09:30
机器换屏线好了。,,,,,,,,,,,谢谢大家
还有多久,
2012-10-28 10:10
原来是屏线的问题啊, 真的是高深 啊。
呛着了
2012-10-28 18:04
屏线!!!
