标题: 华硕F83V黑屏 [打印本页]
作者: 648569702    时间: 2012-10-24 15:49
标题: 华硕F83V黑屏
华硕F83V,.开机电流1.3 , 屏幕不显示.已经刷BIOS.还是不行
作者: cl2683112    时间: 2012-10-24 15:58
笔记本, 待机电压1.3v 所以里面有短路,你先用送触摸下那个元气件 发烫 ,一般待机电压开始都是 03左右的
作者: 靖峰数码    时间: 2012-10-24 16:03
是开机1.3还是跳几下停在1.3?
作者: 648569702    时间: 2012-10-24 16:05
靖峰数码 发表于 2012-10-24 16:03
是开机1.3还是跳几下停在1.3?
跳2下停在1.3
作者: 靖峰数码    时间: 2012-10-24 16:57
你打下示波器看看,估计应该是显卡。
作者: 16938374851    时间: 2012-11-3 14:51
2楼的,人家是开机电流1.3,不是待机1.3。
作者: 爱你十五年    时间: 2012-12-10 20:09
有没有拿来之前别人动过 或者直接换一个显卡
作者: fash    时间: 2012-12-10 20:23
多半是显卡
作者: 1027076461    时间: 2012-12-14 09:20
        我遇到一个 我给它换耳机插孔的   然后通电之后直接烧了   然后就一直屏暗   外接显示又是正常的   换了屏和屏线试过了     它声卡部分烧了的但不是声卡烧了       诶  还好是客户不急啊   不然 真的  完蛋了
