标题: 请教各位关于显卡门机器的故障 [打印本页]
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-24 14:49
标题: 请教各位关于显卡门机器的故障
我有个惠普3906TX的机器,以前检查就是显卡的问题,我特地在电脑城找了个大点的店子,换了个改良版打白胶的芯片8400显卡。花了350元,  现在用的时候就奇怪了,上网看网页或者一般操作都没有问题,就是不能看分辨率上400线以上的视频或者玩游戏,显卡温度可以烧到85度,CPU烧到90度,机器报警或者直接停机。请问这是为什么?还有哪里有问题没有修道吗?
作者: tearsfilled    时间: 2012-10-24 14:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 125lj    时间: 2012-10-24 14:58
主板的事吧  你主板的桥修过没?
作者: 火焰123    时间: 2012-10-24 15:03
温度有些过高了吧
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-24 15:07
桥没有修过,就是上网或者办公都没有问题,一看高清视频,温度就奇高无比,游戏更不用说。我还是在机器下面加了散热座的情况下,CPU 90度,显卡85度的。不然更不得了,这儿机器啊,真的害人啊。
作者: 冬至的那天    时间: 2012-10-24 15:37
确定是改良的吗、散热没有给你搞好。有没有改常转。或者给你没加铜片。你在去找他。
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-24 20:46
我去找了那边,拆机看了铜片和带银的膏都重新打好了,主要就是不能看视频,看网页或者低分辨率的视频还是没有关系,开一天温度都在60度以下,一看高清视频一分钟就可以双双烧到85度以上。
作者: xzrj888    时间: 2013-2-27 13:25
以前也碰到过的。
