标题: 安泰信936焊台预热慢 [打印本页]
作者: zak506    时间: 2012-10-24 14:45
标题: 安泰信936焊台预热慢
我的安泰信936预热非常慢,从焊台开电源达到锡焊点温度要20分钟左右。
各位师兄,这是哪个地方坏了,怎么搞?
作者: Rngon    时间: 2012-10-24 16:11
你这个肯定有问题,要不保修,要不就换一个
作者: adsnet    时间: 2012-10-24 16:42
绝对有问题的,好的不应该是这样的
作者: zak506    时间: 2012-10-24 17:51
到手三年了,安泰信保修几年的?老兄可知道?
这个能不能修的?
作者: 四会奇翔    时间: 2012-10-24 23:33
20分钟?指示灯是一直闪吗?能够到达预设温度的话就换可控硅或发热棒!估计80%发热棒问题!
作者: zak506    时间: 2012-10-29 12:56
可以达到预设温度,就是时间比较长?
发热棒是不是里面那根白色的棒?
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-30 07:51
拆开研究下吧,这个原理应该不难,配件网上都有卖的。
作者: zengwww    时间: 2012-10-30 10:59
先检查控制电路有没有问题。
作者: 猪头柄    时间: 2012-10-30 11:35
可控硅坏了!!!!!!!!!!!
作者: h314921212    时间: 2012-11-3 16:53
20多分钟! 那比普通铬铁都时间长啊!
作者: lu58777856    时间: 2012-11-10 11:14
可控硅坏或发热芯坏了
作者: zhaozhzh    时间: 2014-7-15 10:39
一般是发热芯有问题。
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-18 09:35
检查一下是不是有开焊、虚焊,插头插座松动的地方
作者: OKLALA    时间: 2014-8-2 12:34
到设定温度几十秒啊才正常啊
肯
定出问题了
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-7 23:36
可能他提醒你要换一台了,买个936B还不错,大B哦。小b不怎么好用。936b比936B便宜
