标题: 整流桥怎么撤好坏 [打印本页]
作者: a854200409    时间: 2012-10-24 14:18
标题: 整流桥怎么撤好坏
现在是4个二极管在一起,说是整流桥,有二个二极管通了,师傅说里面就会坏一个,求帮帮忙。要怎么检测
作者: 雨流    时间: 2012-10-24 14:27
建议楼主补补电子原件的原理。2极管具有单向导电性。红表笔接正 黑表笔接负极。这时候2极管导通,会有电阻值,反之 无穷大。没阻值。整流桥就是4个2极管组成的桥式整流电路。电路图可以百度下。
作者: a854200409    时间: 2012-10-24 14:32
懂了,师傅说过了 谢谢你
作者: 火焰123    时间: 2012-10-24 14:48
学习了
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-10-24 14:54
如果1个坏了就把同一组的另外一个换了~
作者: Enigma    时间: 2012-10-24 15:01
开路测量 避免其他元件干扰
作者: wangmingqi    时间: 2012-10-24 15:14
恩  学习拉
作者: 张四丰    时间: 2012-10-24 15:22
一般都是坏两个。
作者: 我看着满    时间: 2012-10-24 20:00
和量二极管一样的
作者: ─╄OvЁPK强者    时间: 2012-10-24 20:05
整流桥不是四个角吗?用万用表量四个角都不通就是好的,
作者: yuqifeng    时间: 2012-10-25 09:25
问一下,四个脚的整流桥怎么测量。
作者: de.    时间: 2012-10-25 10:03
如果是开路了呢!
作者: de.    时间: 2012-10-25 10:06
yuqifeng 发表于 2012-10-25 09:25
问一下,四个脚的整流桥怎么测量。
如果你不明白,那你看看用四个二极管整流的电路板就懂了!
作者: de.    时间: 2012-10-25 10:08
整流桥就是把这四个二极管组合在一起的
作者: hwjsrx    时间: 2012-10-25 10:13
四个脚的桥黑笔接正极的话跟两个交流端都是400-500多欧的样子,跟负极是800-900多欧的样子(数字表二极管档)如果量的时候不是这样那么桥必然是坏的
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-25 11:31
最简单的方法 拿个新的对比着测
作者: 大雪留痕    时间: 2012-10-25 14:25
最好是两个都换掉
作者: huanghuang90    时间: 2012-10-25 20:23
整流桥一般坏都是短路的,修都了就知道啦!  你懂得
