一个很菜的基础问题
皇师
2008-7-31 14:34
一个很菜的基础问题
因为我是新手,如果此贴发错地方,请版主见谅。
今天看书,看到这样一段【开机原理:插上ATX 电源后,有一个静态5V电压送到南桥,为南桥里面的 ATX 开机电路提
供工作条件(ATX 电源的开机电路是集成南桥里面的),南桥里面的 ATX 开机电路将开始
工作,会送一个电压给晶体,晶体起振工作,产生振荡,发出波形。同时 ATX 开机电路会
送出一个开机电压到主板的开机针帽的一个脚,针帽的另一个脚接地。当打开开机开关时,
开机针帽的两个脚接通,而使南桥送出开机电压对地短路,拉低南桥送出的开机电压,而使
南桥里的开机电路导通,拉低静态 5V电压,使其变为 0 电位。使电源开始工作,从而达到
开机目的。(ATX 电源里还有一个稳压部分,它需要静态5V变为 0 电位才能工作)。】
其中有很多地方不明白:
1、在主板按下开关前,南桥旁边的晶震就开始工作,那么这个晶震的工作目的是什么呢?如果插上电源后这个晶震没有频率输出,是不是说明电源的SB5V或南桥已经损坏呢?
2、如果接通开关针帽不能开机,而把电源的SB5V对地接通能开机,是不是说明南桥已经损坏呢?
3、既然开机后SB5V电压为0,为什么再按开关键能关闭电脑呢?其工作原理是什么呢?
其中原理是不是我理解错误了?请大家多多指教!
张先生
2008-7-31 14:56
1。你书没看错?不插电源,主板有电池,32768晶振也是工作的。插上电压,未按开机开关前,5VSB接替电池,并供给必要的待机电压。
2。电池要保持关机乃至不插电源时机内实时钟走时,并给南桥开机部分提供开机电路所需的时钟。插上电源由5VSB接替。
3。开机电路开关是一个不开机的时候按了开机,开机的时候按了(4秒以上)发出关机信号。
4。开机后待机的供电由正常供电接替,该供电的照样供电。
皇师
2008-7-31 15:11
我一直都以为绿色线跟SB5V是同一回事呢!我太菜了!
其实我也不是懒虫,我是找过很多地方,找不到这些方面的明确说明,所以才来这里发帖提问的。
如果从最基础的东西一点点开始学,学起来好像感觉很迷惘哦!
皇师
2008-7-31 15:32
谢谢张先生指点!经你这样一说,我对开机工作流程的模型有个概念了。但还有些地方不明白,例如:关机信号怎样控制关机……
我去找一下开机过程中电流流经的实物元件工作原来图看看。如果大家有的话希望能发上来。因为找资料的过程实在是挺苦的。如果我先找到,我会发上来一起讨论。
谢谢!
皇师
2008-7-31 15:47
ATX 架 构 电 源
引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 橙 橙 黑 红 黑 红 黑 灰 紫 黄
电压 3.3V 3.3V GND 5V GND 5V GND 5V 5V 12V
引脚 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 橙 蓝 黑 绿 黑 黑 黑 白 红 红
电压 3.3V -12V GND 5V GND GND GND -5V 5V 5V
注:14、15短接即可触发,即14为POWER—ON。触发前灰、紫、绿均为 5V。灰色为POWER GOOD
信号。紫色为5VSB。
找到一个,原来绿色线跟SB5V是不同的。有了方向再找资料看才深刻!
张先生
2008-7-31 15:56
点击下面链接,认真去看看,应该是很清楚的图解。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA
林中笑
2008-7-31 16:01
我觉得楼主有几个概念没有搞清:
(1)、COMS电池与紫脚5VSB通过跳线1、2脚象南桥提供的是RTCRST#信号,
是低电平有效,他的作用是清空COMS。
(2)、短接14、15脚是强制开机,其原理是强制把绿线拉为低电平,如果强制
开机能上电的话,则说明软开机电路有问题!重点查这部分。
(3)开机后,按POWER能关机的的原理我也没有想通???
有兴趣加我QQ,149768318共同学习共同讨论
