查看: 5494|回复: 9
[主板维修]
联想G31T-LM测试卡走D1.D0有修好的没?
发表于 2012-10-24 12:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
联想G31T-LM测试卡走D1.D0有是不上内存报警,有时不报,插上内寸不报警走d0有时走d1,求高人指点。。。
推荐
发表于 2012-10-24 14:05:40 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
D0        G31T-LM        上CPU后无复位,D0报警        北桥
D0或D6        G31T-LM        G31T-LM待机自动唤醒不开机跑D0或D6,换南桥后OK,换BIOS,4800,6506没好
D1        G31T-LM        跑D1        RN11
D1        G31T-LM        G31T-LM CK_P_33M_SIO时钟有问题会导致数码卡跑D1
D1        G31T-LM        G31T-LM跑D1,U23第40脚与南桥之间开路,南桥背面PCB过孔不通
D1-98        G31T-LM        G31T-LM CK_14M_ICH时钟有问题会导致数码卡跑D1-98
D2        G31T-LM        上内存跑D2        CPU座与北桥之间的一根地址线孔不通
D2        G31T-LM        上内存跑D2        刷BIOS
D2        G31T-LM        G31T-LM跑D2,先量CPU座AD线对地阻值是否有阻值偏大的点,有的话可能是CPU座 北桥或PCB过孔不通,如果量不到刷BIOS
D4        G31T-LM        G31T-LM跑D4,刷BIOS后单条内存跑D4,DIMM2第235脚对地无阻值,北桥坏
E0        G31T-LM        G31T-LM跑E0,换南桥后OK
E1        G31T-LM        G31T-LM跑E1,RN37阻值偏大,换后跑81,换北桥
E1        G31T-LM        G31T-LM跑E1,换北桥后OK
E1        G31T-LM        G31T-LM跑E1与北桥AD线有关系
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2012-10-24 14:07:26 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
D0        G31T-LM2        待机后自动唤醒,跑D0不开机        刷BIOS
D0        G31T-LM2        跑D0,CPU座有一AD线阻值不稳定,有时正常有时偏大
D1        G31T-LM2        跑D1换南桥
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-10-24 12:08:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
补下内存供电1.8 0.9都有
发表于 2012-10-24 12:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想的这款板子SB换的特别多!去年到现在已经碰到十块左右了!不过现象都是不跑码!
发表于 2012-10-24 12:47:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
大哥你只测主供电和负载供电,其他供电的都没测?
发表于 2012-10-24 13:16:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先要测一下CPU部份正常不?再测内存
发表于 2012-10-24 13:42:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看一些spd脚电压有没有在是就刷个bios看看
发表于 2012-10-24 14:07:56 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
D1                跑D1查时钟33M 48M LPC总线信号
发表于 2012-10-24 16:24:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验挺丰富的
