查看: 3420|回复: 7
[主板维修]
华硕m4a785-m 烧坏俩CPU 了!!谁有图纸啊
发表于 2012-10-24 11:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同志们m4a785-m 图纸有没? 此主板有一项CPU 供电经常烧坏上管。直接导致上管(PQ5或PQ6)D S 短路 烧坏CPU .经查发现这项供电中上下管G极驱动波形不对。
谁有图纸啊。或者谁修过?还在质保哩。叫我动手术了。不敢不修好啊!
发表于 2012-10-24 11:52:35 | 只看该作者 �
看看驱动芯片,找同类电路参考;或同另两路对比
发表于 2012-10-24 11:59:34 | 只看该作者 �
更换驱动芯片,及其上下管
发表于 2012-10-24 12:17:18 | 只看该作者 �
换驱动芯片,及其上下管
看看电容有没有坏的
发表于 2012-10-24 12:57:37 | 只看该作者 �
换驱动芯片,及其上管
查主芯片电流检测脚是否和线圈相通
发表于 2012-10-24 14:02:47 | 只看该作者 �
一般换上下管,最好连驱动芯片一起换,不容易返修
发表于 2012-10-24 17:14:48 | 只看该作者 �
看来要换EPU了
发表于 2012-10-24 17:22:41 | 只看该作者 �
上假负载修吧,有图纸也不好修
