标题: 华硕F83V 放电亮机 但是2分钟就灭了 [打印本页]
作者: PENTAX    时间: 2012-10-24 10:49
华硕F83V 放电亮机 但是2分钟后就灭了
还没来得及进系统 这是怎么回事啊
灭了 电流是1.3左右
亮机是1.6以上 ?求助!!!
现在试了才发现,原来机器是拆开随你怎么开都是亮机的。。一旦装起来机器就灭了。。。
补充内容 (2012-10-25 09:50):
原来不是装机问题,,现在裸机也是不亮的了。。动下主板就掉到1.3了,外设我都排除了哦。。我压北桥就亮了,,,难道是北桥虚汗?因为显卡不知道为什么总是加不动。。。继续求助
补充内容 (2012-10-26 09:38):
北桥干了,问题依旧。。最后加焊显卡摇动了就好了
作者: 天才vs    时间: 2012-10-24 11:44
显卡
作者: 125lj    时间: 2012-10-24 21:07
不是那短路了吧
作者: liuyangjian    时间: 2012-10-24 21:16
逐一排除外设{:soso_e100:}
作者: y13949899673    时间: 2012-10-24 23:28
一定是你装机时那里没装好  可以装一件试下  装一件试下  保证解决问题
作者: 16938374851    时间: 2012-11-4 16:12
我跟楼主遇到了一样的问题,机器电流直接跑到1.1左右,刷BIOS好了,装起来就不亮了,现在拆开故障依旧。
