下载附件 保存到相册
2012-10-24 10:37 上传
我本路痴 发表于 2012-10-24 12:50 登录/注册后看高清大图 菜鸟理解:如果PU9的9脚有3.3V。ACIN没有,应该是ACIN被别的地方拉低了。
ghg1010 发表于 2012-10-24 15:51 登录/注册后看高清大图 如果9脚正常有3.3V的话,那么你测r173的右端有没有3.3V如果有,可能就是acin后级有短路。
chinafix.com.cn迅维网_hp-pavilion-g4-quanta-r13_uma-dis.pdf
2012-10-24 16:06 上传
点击文件名下载附件
1.83 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
德克蓄电池 发表于 2012-10-25 09:50 登录/注册后看高清大图 这9脚对地阻值正常吗?
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 10:24 登录/注册后看高清大图 电压正常发出,阻值肯定是正常的,原因是电阻后级把电阻另一端拉低了,后级好想就是EC和U2了,不知道怎么 ...
德克蓄电池 发表于 2012-10-25 11:11 登录/注册后看高清大图 那后面的对地是多少啊。。。
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 11:17 登录/注册后看高清大图 600欧左右呢
德克蓄电池 发表于 2012-10-25 11:32 登录/注册后看高清大图 这个值应该没短路。。 没电压应该是别的地方拉低的。
