标题: 联想G450不显加热显卡白屏电流3.5A显卡芯片冒烟 [打印本页]
作者: xuzuqing    时间: 2012-10-24 10:05
接修一台联想G450来时不显怀疑显卡,风枪开200加热显卡开机亮屏不过是白屏外接无显,加焊显卡冷却以后试机电流1.5还是不亮机不过屏幕会闪一下闪一下像是保护的样子,又用风枪稍微加热下又亮屏了还是白屏外接无显,不过这次我认真看了电流:3.5A而且看着显卡芯片冒烟,试了两次情况一样想请问下是显卡芯片坏了吗?
作者: jxx2008gg    时间: 2012-10-24 10:21
是不是焊油的烟啊.
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-10-24 10:24
芯片冒烟,可能是芯片短路了
作者: huangxin52    时间: 2012-10-24 10:25
兄弟被你搞短路了。。。。。{:soso_e105:}
作者: jslas    时间: 2012-10-24 10:26
有这时间加焊干嘛不直接拆下来重做呢?
作者: 愚人梦、    时间: 2012-10-24 10:28
你风枪有没有把显卡别上的别的什么东西吹在一起了
作者: xuzuqing    时间: 2012-10-24 10:31
200度加热应该不会出问题吧技术有限重值没做好过
作者: 280573788    时间: 2012-10-24 10:39
电流有点高了,显卡应该烧了吧
作者: xuzuqing    时间: 2012-10-24 10:40
显卡电容没短晕死
作者: hero19771213    时间: 2012-10-24 10:42
3.5A都大电流了,肯定是短路了,显卡芯片挂了
作者: 文兄8、26    时间: 2012-10-24 10:50
你打下显卡的阻值
作者: xuzuqing    时间: 2012-10-24 10:51
打了阻值不短的
作者: chishen    时间: 2012-10-24 10:59
期待高手啊。。。
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-24 15:27
只有重植再说了。。。。。
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-24 15:59
都冒烟了你这显卡还不死
作者: 汇科维修    时间: 2012-10-24 16:30
没有应该短路了,把显卡拆下来看看。
作者: 还有多久,    时间: 2012-10-24 16:37
版主说了  你的显卡挂了。你的显卡就是挂了、
作者: 125lj    时间: 2012-10-24 20:56
jslas 发表于 2012-10-24 10:26
有这时间加焊干嘛不直接拆下来重做呢?
我看见了一个熟悉的地方 世界之窗
