标题: F41A进系统和进PE掉电。进BIOS多久都没问题 [打印本页]
作者: 维修工人001    时间: 2012-10-24 09:49
前几天接到一台联想F41A,现象是进系统掉电。显卡是G86-630的,之前从没修过。现在我已经重做了显卡。现象依旧。求指点
补充内容 (2012-10-25 12:40):
问题已经解决,是EC坏了, kb936qf
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-10-24 09:56
进系统多长时间掉电
作者: 维修工人001    时间: 2012-10-24 11:34
zhangmintao2008 发表于 2012-10-24 09:56
进系统多长时间掉电
就是滚动条滚完后,刚出现鼠标一秒钟就掉电。掉了马上又可以开
进PE也是到进去的时候,鼠标刚出现就掉电
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-10-24 13:25
显卡  CPU的供电   出现滤波不良都会出现这种问题。还有就是南桥。修过一个,南桥坏了。
换了就好。
作者: OLG    时间: 2012-10-24 13:46
我上次碰到这种情况是刷BIOS好的
作者: OLG    时间: 2012-10-24 14:08
出现PE LOGO以前按F7看能进不,要是能进就是不支持PCI规范
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-24 14:18
看下能时安全模似
作者: 孙兰桂    时间: 2012-10-24 14:21
支持楼上的说法,关注中。
作者: 维修工人001    时间: 2012-10-25 00:26
安全模式 VGA模式统统进不去,BIOS已经到论坛下载刷了个。滤波电容的话还没换,南桥也没换。不进系统好的很。再问个问题 这款机子不接屏,直接接外显为啥没显示
