标题: 东芝笔记本开机出现LOGO后无显示 [打印本页]
作者: 125lj    时间: 2012-10-24 09:10
昨天遇一客户,东芝笔记本开机出现LOGO后无显示,bios进不去   出现LOGO后黑屏无反应,拆外设测试故障依旧,判断主板问题,具体目前正在一步一步检测中。。。。
作者: 彭亮亮    时间: 2012-10-24 09:33
你这不是主板问题吧,有时是引导不了,也会这样的,小硬盘常会这样
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-10-24 09:34
现在测试出来问题了吗?你怎么没说说电流是多少啊?
作者: zhuwen891220    时间: 2012-10-24 09:40
看看USB接口是不是有短路,量一下阻值正常不。要不就是南桥导致的
作者: 4jx4    时间: 2012-10-24 10:06
裸板试下子,看能进BIOS不能。是掉电还是只黑屏啊?
作者: 修2011    时间: 2012-10-24 10:15
换个硬盘试下
作者: 125lj    时间: 2012-10-24 15:09
结果出来了  北桥虚焊引起的   板子上BAG加焊  OK了     还有我都说过了 所有外设都试过了   说以才说是板子的问题
作者: 730159549    时间: 2012-10-24 17:25
嗯!一般卡在LOGO的界面通常就:BIOS坏会桥虚焊啦!
作者: tearsfilled    时间: 2012-10-25 09:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 125lj    时间: 2012-10-25 13:39
机器桥拷过了 在测试 不太稳定  进一步研究中、。。。
作者: bg4vsi    时间: 2012-10-25 14:57
不懂,先学习了。
作者: woaj    时间: 2012-10-26 18:04
南桥问题挺麻烦的吧。弄好了吗?
作者: 漆黑の火    时间: 2012-10-26 23:28
{:soso_e127:}呃....怎么这么巧,不会是你吧{:soso_e113:}1208
作者: 125lj    时间: 2012-10-27 09:14
漆黑の火 发表于 2012-10-26 23:28
呃....怎么这么巧,不会是你吧1208
  什么1208呢?
作者: strivewj    时间: 2012-10-27 11:01
没说你的检测过程呢
作者: wangsky8888    时间: 2012-11-10 22:20
我的是m833的也是LOGO后灰屏外接内接一样的,键盘外接内接没反应,,灰屏了电流不跳动,南桥换过4个了,EC也换了,BIOS换过,BIOS芯片换过,把网卡声卡取了也不行,北桥加焊过,还是一样,没有办法了吗
作者: 金典电脑科技    时间: 2012-11-11 15:02
东芝L系列 有通病  nec大电容 改小电容就好了
作者: ygghhhhj    时间: 2012-11-13 20:30
我的也没搞好  ,东芝M300的 ,故障是过了LGO 有背光无显示
作者: 老三维修    时间: 2012-12-26 15:18
我的T132的 开机出现TOSHIBA就下不去了 有时候拆开放电就可以下去但用不了多久又是这样 求解
作者: lws037    时间: 2013-11-18 17:49
楼主怎么解决的?
作者: 小猪快修    时间: 2013-11-18 20:29
BIOS损坏了也有可能
作者: Hanen    时间: 2013-11-21 14:27
学习了,北桥空焊
作者: steser    时间: 2013-11-21 16:13
楼主,是不是北桥啊。有没有结果了,我的M358也是这样的现象,正无解中。
作者: 张咪    时间: 2013-11-24 11:42
tearsfilled 发表于 2012-10-25 09:53
原来是这种问题
这种问题在IBM机器上也经常碰到
作者: ythaowa    时间: 2013-11-25 09:02
支持支持 楼主万岁
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-25 09:35
之前遇到或好多次都是logo过后黑屏,大多硬盘导致引导不进去
作者: niaoren    时间: 2013-11-25 16:28
一般都板问题
作者: zzqqzzz    时间: 2013-11-26 20:37
125lj 发表于 2012-10-24 15:09
结果出来了  北桥虚焊引起的   板子上BAG加焊  OK了     还有我都说过了 所有外设都试过了   说以才说是板子 ...
我的一个索尼vng-c21ch 老本子也是LOGO了就无反应了,去修了下,说是供电问题,130搞定的,不知道算不算贵。
作者: zzqqzzz    时间: 2013-11-26 20:38
wangsky8888 发表于 2012-11-10 22:20
我的是m833的也是LOGO后灰屏外接内接一样的,键盘外接内接没反应,,灰屏了电流不跳动,南桥换过4个了,EC也 ...
你自己弄的吧,要么熟人哦,不是这样都可以买个新板子了。
作者: ywgdiuwqhyfhsnd    时间: 2016-3-17 11:00
