标题: 三星显示器原装电源板改通用电源板出现问题, [打印本页]
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-10-24 08:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-10-24 08:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修电脑培训    时间: 2012-10-24 08:32
那你看看是不是加个反相器
作者: llxy766    时间: 2012-10-24 08:53
开关信号接错了
作者: 老牛爱嫩草    时间: 2012-10-24 08:56
应该是ON/OFF脚。开机是不是低电平了,关机是高电平呢?如此需要加一个A1015哦。
作者: 雨流    时间: 2012-10-24 08:57
我是没有看懂楼主说什么。首先你说原来的电源输出的是3v 13v 5v 而你的通用板是13v 那么你要改一个 5v和3.3v吧 这个用1个78系列个3端稳压器或者固定输出电压的1117就可以改出来了,通用板没有adj 就不用接。一般都是带adj的。
作者: chn88    时间: 2012-10-24 09:43
ON/OFF 开启关闭信号没接对
作者: 张四丰    时间: 2012-10-24 09:56
找个有5V供电的电源板吧。
作者: 湘南剑    时间: 2012-10-24 10:13
特种部队_ 发表于 2012-10-24 09:44
你那是通用电源板。只要供电 高压就会有点。灯管就会亮,我到现不还不知道怎么把灯管关灭的办法,LZ知道的话 ...
把高压条的ON/OFF直接接到驱动板上的ON/OFF位去,而不是接通用电源板上!
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-10-24 22:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-10-24 22:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-10-24 22:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
