标题: ATX电源维修艰险记 [打印本页]
作者: 874040923    时间: 2012-10-24 02:12
标题: ATX电源维修艰险记
     一台ATX电源,没有各路电源输出,但有待机5V和PS-ON 5V。经检查,发现输出处有多个电容鼓包,保险管烧黑了,于是换了E13007两个和多个电容,但仍没有输出,发现KA7500B损坏(有12V输入但不产生5V参考电压),于是换上DBL494,但依然没有输出。开机刹那发现12V有输出1.45V,但慢慢减为0V,其他两路开机刹那也是为0V。LM339N14脚输出为0V,11脚输出0.1v,1脚2.5V,5脚是0.4V,其他脚电压正常。LM339N已检测过是好的。激励变压器和功率变压器都检测过,真是百思不得其解。
      认真分析了一下,既然KA7500B、LM339N肯定是好的,激励变压、主开关变压器、三个肖基特整流管都是好的,同时KA7500B的8脚和11脚有输出1.5V,与8脚和11脚相连的两个C945激励放大管并没有损坏,KA7500同时一启动又有1.45V电压,于是怀疑是激励变压器次级故障或输出部分不正常导致KA7500保护。
     因为5V、12V基本没有出来,激励部分嫌疑最大,于是拆下三个开关管,检测激励变压器旁边的零件是否坏了,检测到一个1欧姆电阻开路,于是换上新的,但电源仍未有输出,但这里检测到12V线有稳定的0.8v输出,怀疑两个激励放大管C945性能不良,于是拆下测量,发现一个放大倍数在300,另一个则在30,于是换上两个新的,三组电压修复成功。
   经过此次维修,总结经验如下:
   1、关电之后要检测板上零件,一定要把大电容放电,否则有可能被电击。
   2、保险管烧黑,说明高压部分存在短路,必须先排除再上电,应该用串接灯泡方法上电检测才安全。之前我没有了解这一点,只换了电容就上电,再次发生烧爆E13007的现象  。
  3、三极管使用时间长了,就会发生性能下降,除了测其短路和开路外,应要再测其放大倍数。
  4、有些电容并不鼓包,却是底部涨起,很难发现,就如图二中点有红点蓝色电容(原值为16V220U,我没有只好用25V470U代替),所以要细心观察。
  5、KA7500B可用KA7500、DBL494代换。
  6、如果KA7500B的12脚有电压(12v至21V),13、14、15脚必定是5V,不是则KA7500B坏了。如果4脚能被拉低至0V,但8、11脚没有1.5v以上输出的,KA7500B极可能损坏。
作者: rhm123    时间: 2012-10-24 11:30
最后的总结很不错。
作者: 大江鸟    时间: 2012-10-24 13:55
总结很不错,能积累经验
作者: woxiaofan    时间: 2012-10-24 15:52
楼主经验值得借鉴
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-24 19:21
偶尔也修电源,没楼主理论功功底深,佩服。
作者: 初学的小菜    时间: 2012-10-24 21:02
双向二极管不是在二次电源输出吗
作者: cccpp118    时间: 2012-10-24 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 874040923    时间: 2012-10-24 22:20
初学的小菜 发表于 2012-10-24 21:02
双向二极管不是在二次电源输出吗
是的,分别用于12V、5V、3.3V整流输出
作者: whxwhx119    时间: 2012-10-29 12:30
谢谢楼主维修经验分享。
作者: wykj    时间: 2012-10-29 17:52
请问楼主怎样判断激励变压,开关变压器不良?
作者: 874040923    时间: 2012-10-29 19:12
双向二极管不是在二次电源输出吗
是的,你说的对
作者: 874040923    时间: 2012-10-29 19:14
我一般只测其没有短路和开路,要测其是否良子,应该要用示波器检测波形。
作者: goodgodmiss    时间: 2012-10-29 19:43
还在学习中,有些还看不懂。先存下来以后作参考
作者: Evanlei    时间: 2012-10-30 03:05
怎么测试两个激励放大管的?用万用表的hbe那个档吗,我昨天也拆下来量了一下,没发现异常,但没测倍数
作者: JTANL    时间: 2012-10-30 19:20
从楼主这又学到经验,我也是在维修过程中到没注意到测三极管的放大倍数。感谢楼主发贴
作者: 874040923    时间: 2012-10-30 19:44
是用HFE档测试的
作者: 三炮张局座    时间: 2012-11-10 22:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zxw7172    时间: 2012-11-11 08:25
总结很不错。
{:soso_e100:}
作者: acer小林    时间: 2012-11-11 08:38
遇到这种大面值损坏的一般放弃吧
作者: dzw061    时间: 2012-11-11 12:27
楼主写的好
作者: robter    时间: 2012-11-12 14:55
很好的经验,值得学习
作者: 宋好学    时间: 2012-11-15 10:00
一般都不去测三极管的放大倍数。。。。。
作者: 数字模拟    时间: 2012-11-15 17:09
个人认为开关电源的有些疑难故障的维修难度甚至大于主板维修!它的特殊工艺使它很不好测量!
作者: 375404537    时间: 2012-11-16 09:56
收藏本贴,值得学习。
作者: wml    时间: 2012-11-16 11:40
可以纳入教材了
作者: 一凡电子    时间: 2012-11-17 21:39
楼主分析的够仔细的  只有会分析电路 才能说是真正的维修人员
作者: 娛樂-只玩儿农场    时间: 2012-11-21 20:46
知识与经验结合,楼主高人啊!
作者: edisong    时间: 2012-11-22 08:17
LZ的这篇文章让大家受益匪浅。
谢谢!
作者: miwei11    时间: 2012-11-22 10:41
楼主经验丰富,向楼主学习了, 特别是最后总结的,对我们新手来说很有用。
作者: caoyu120    时间: 2012-11-22 18:53
新手一名,暂时来说还看得不是很明白楼主所讲
作者: mengqiusheng    时间: 2012-11-25 19:59
超赞一个 向楼主学习了
