查看: 23936|回复: 123
不用风枪,只用烙铁,谁能下IO
 关闭 [复制链接]
会员6764 该用户已被删除
发表于 2007-5-17 17:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这就是基本功,不信!你练练.
发表于 2007-5-17 17:28:11 | 只看该作者 �
我能下 但是不能完全保证外观了~嘿嘿~估计下来也不能用了~
你不会是用铜线吧?
用铜线可以完整的下来!
发表于 2007-5-17 17:36:38 | 只看该作者 �
我见过一种特殊的电烙铁,带11个头,60元左右,当时没有买,现在到处找也找不到。专门用来下芯片的,所有的焊脚全部被加热,应该很容易取的,而且估计不会外观不好,也不会要很高的技术。如果谁有见到,告诉一声。
会员6764 该用户已被删除
4#
发表于 2007-5-17 17:49:25 | 只看该作者 �
#2看来你还有点功力.那用烙铁下内存芯片呢?其实用烙铁下内存芯片比风枪还好使,更不会伤板和芯片.
[ 本帖最后由 老封 于 2007-5-17 18:00 编辑 ]
发表于 2007-5-17 18:07:14 | 只看该作者 �
讲讲你的方法啊,我很期待你的大作!!!
发表于 2007-5-17 18:24:18 | 只看该作者 �
回复 #1 老封 的帖子
单烙铁不行吧,加上小的铜线再配合烙铁就可以容易下了。你说呢?
会员6764 该用户已被删除
7#
发表于 2007-5-17 18:24:53 | 只看该作者 �
两把烙铁,左右开工,30秒一颗,不伤毫发.
发表于 2007-5-17 18:29:40 | 只看该作者 �
原帖由 老封 于 2007-5-17 18:24 发表
厉害,
会员6764 该用户已被删除
9#
发表于 2007-5-17 18:36:02 | 只看该作者 �
其实学修板才1个月,好多问题还望老大们赐教,在此先谢了.
发表于 2007-5-17 18:48:45 | 只看该作者 �
LZ你怎么搞的~~~?不用线拉的么?可不可以详细说下~~~~谢谢.
发表于 2007-5-17 18:53:00 | 只看该作者 �
堆锡,用镊子就可以了。
发表于 2007-5-17 18:54:48 | 只看该作者 �
我是用功率大点的烙铁,用焊锡把每一边的脚全连起来,用的锡越多越快,来回二三次就可以了,就是比较费锡。
发表于 2007-5-17 18:58:26 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2007-5-17 18:53 发表
堆锡,用镊子就可以了。
这样的话脚都会搞得乱七八糟吧~要是IO还要焊到别得板上不很麻烦了~~~
我手上没风枪,有点麻纺~
发表于 2007-5-17 18:58:35 | 只看该作者 �
估计难免会影响引脚,不注意还会让PCB板鼓起,用堆锡要求动作要快。估计只能应该小的,其他同仁有经验,发个贴上来。
发表于 2007-5-17 19:57:53 | 只看该作者 �
买一风枪也不贵啊,多省事
发表于 2007-5-17 20:13:51 | 只看该作者 �
堆锡技术要求低些,拉线技术要求高,要多练习,我用拉线法能快速拆下IO,同时也快速的拆下了焊盘。
发表于 2007-5-17 20:16:34 | 只看该作者 �
我试过,不过不是主板上的IC,是收音机的IC,动作要快,用多点锡,让其流动起来。
发表于 2007-5-17 20:17:01 | 只看该作者 �
以前没有吸锡器和风枪的时候,我用单烙铁下过AGP槽....
发表于 2007-5-17 20:17:36 | 只看该作者 �
基本功啊,以前修VCD,没风枪,208脚IC一样下。
会员6764 该用户已被删除
20#
发表于 2007-5-17 20:25:00 | 只看该作者 �
看来同类人不少
