标题: 一台一年多的INTEL机器,按开关显卡、电源、CPU风扇一起转完停,停完转的大家分析一下 [打印本页]
作者: 王铁民    时间: 2012-10-23 21:58
问一下这种故障怎么处理,一般是由什么引起的,INTEL主机,从风扇看出来的,加上电,按开关先转几秒,然后停下来,几秒后又接着转,反复这样,不知道是怎么回事,是电源的事能是电源那的事,主板又是那的事,反正开机连接针拔了。短接,还是那样,把电池拿一下,有两次加电就开机,加几回电后就,再加电就不按开关就没反应了,我不是聪明人,说白了就是反应慢一点,请大家给出宝贵意见,这种现象是怎么引起的呢?THANKYOU
作者: 王铁民    时间: 2012-10-23 21:59
我是上门电脑维护的
作者: iwang110    时间: 2012-10-23 22:18
内存脏了,你擦擦
作者: 靖峰数码    时间: 2012-10-23 22:19
你要不把主板电源取出,再点下试试。
作者: 1860    时间: 2012-10-24 07:25
插测试卡看跑到哪里,是不要反复重起,是的话换个好的电源,进bios设置一下
作者: jingchan7    时间: 2012-10-24 10:33
有些主板内存不过会反复重启
作者: jhcssjf    时间: 2012-10-24 11:02
开关键陷进去了吧
作者: zsyjying    时间: 2012-10-24 12:31
你换个电源试试 !
作者: xcb929    时间: 2012-10-24 12:33
INTEL 的品牌机  开机就触发 正常关机后就好了 你说的应该有可能是内存问题引起的 清理下再看
作者: 星晟--张    时间: 2012-10-24 14:02
是在不跑CPU的情况下 还是在不过内存的情况下!
作者: tearsfilled    时间: 2012-10-24 14:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王铁民    时间: 2012-10-24 18:28
我也没插卡,这两种情况有什么分别吗?
作者: bamboo    时间: 2012-12-14 22:25
jhcssjf 发表于 2012-10-24 11:02
开关键陷进去了吧
很有可能是这个问题。
我以前修过一个,换个主板也不行,以为是二手主板的问题,然后人家把开关线都拔掉用螺丝刀开机就好了。
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-18 16:38
供电没来吧  一般就是供电不足造成的  看看那里的供电不稳定
