标题: E40 I3独显掉电的维修 [打印本页]
作者: 消逝的呐喊    时间: 2012-10-23 21:46
标题: E40 I3独显掉电的维修
E40 I3独显什么时候掉电要看他心情,有时候开机还没点亮就掉,或者挡内存,或者挡显卡,或者进系统的时候,再或者进系统数分钟或若干小时,反正是要掉电,不管何时何地各电路电压都有,*(脏话)*,*(脏话)*,*(脏话)*,*(脏话)*,但是我解决了一点会告诉大家一声。
补充:我遇到以下问题引起的不定时掉电并且已经修复的:CPU供电芯片,桥,短路,CPU坏。
有说BIOS坏了我刷了若干个还是一个鸟样。
等大帅帮我分析。。。。。。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-10-23 22:12
温控呢、。??
作者: zhiqixiang    时间: 2012-10-23 22:28
我也遇过同样的问题,在求解之中。
作者: 消逝的呐喊    时间: 2012-10-23 22:31
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-10-23 22:12
温控呢、。??
不是温控,因为有时候开机不掉电但是挡显卡,有时候挡内存,感谢你的参与。
作者: LK本本    时间: 2012-10-23 23:09
这个机器显卡是通病了用风枪吹一下显卡看看
作者: cjd123    时间: 2012-10-23 23:11
看看哪项供电偏低,特别后级的。
作者: cjd123    时间: 2012-10-23 23:12
另外还有后级供电开启慢也会造成这种问题。
作者: 乱舞秘笈    时间: 2012-10-23 23:20
先排除温控问题,先把PD31,PD30拆了,不让温控拉低供电。还是不行的话就查你修过的地方检察下反馈FB电阻是否都正常。
