IBM T400 奇怪现象
动手做吧
2012-10-23 21:08
IBM T400 奇怪现象
进水的一机子,开始掉电,知道是进水的了、把腐蚀的洗刷刷、再加焊下OK。进水面积不大,清洗干净就可以开机呐。。 装好后,合上机器、这机器不定时的自动开机了啊。。难道这机器开机不用按开关的?还是本人没有装好导致的?? 求点拨啊......
Baity
2012-10-23 21:22
键盘有没有进水,换个键盘试下
weifalin
2012-10-23 21:33
看看键盘有没有进水。还有就是温度高不高
动手做吧
2012-10-23 21:35
Baity 发表于 2012-10-23 21:22
键盘有没有进水,换个键盘试下
是从后面进的呀!
动手做吧
2012-10-23 21:38
键盘有没有进水,换个键盘试下
而且用适配器没问题,用电池就自动开机了
ywzywz2009
2012-10-23 21:41
不像kb的问题.是不是没处理干净.特别是进液的地方.
胡元新
2012-10-26 10:30
进水的地方有些元件肯定坏了
没换
或者就是没处理好
进水的就是麻烦啊
