标题: 惠普 g4 英特尔的机子无待机不触发,求助 ,附图,帮忙看看.. [打印本页]
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-23 19:54
附带图纸 ,大家给看看,此机无待机,BIOS无电压,EC电压只有0.5V,开机板接口供电也只有0.5V,没有3  5V,
     测量,PQ23是导通的,到了PQ52不导通了,看图纸,PQ52过去之后好像是又经过一个场管到了电池,给电池充电的,这个PQ52导不导通跟在单独插适配器没有待机有没有关系,为什么我直接飞线PQ52的4脚到3脚之后,虽然还是不开机,但是怎么会有0.01A的待机呢,如果此机不触发跟PQ52不导通没有关系,那么此机下一步跟怎么检修...
    附带上图纸,需要的收下吧,敬请大侠们帮忙看看,指点指点...
chinafix.com.cn迅维网_hp-pavilion-g4-quanta-r13_uma-dis.pdf
1.83 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-23 20:19
自己先顶顶,坐等师傅们回答
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-23 21:11
PQ52是适配器保隔电路中的隔离管,电源电压是通过它的正常导通到达公共点的,并不是像楼主说的直接到电池给电池充电的,楼主只所以把PQ52短接后能有0.01的待机电流而不能开机,是因为PQ52的前面是有检测电路的,比如电源电压的检测电路,这些信号不正常肯定不能开机的,还有即使短接PQ52的话,也不能直接把3 4脚短接,可以的情况下把123 和5678脚短接为好
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-10-23 21:13
我也顶,坐等师傅们的精彩回答。
作者: 欲望三国    时间: 2012-10-23 21:15
楼主对基本的仁宝懂不?你说的完全没有根据,公共点没电压你怎么有3.5V
作者: wangwangdao    时间: 2012-10-23 21:33
首先测一下PQ52的好坏,如果为好的话,测是G极相关电路有问题。在接适配器的情况下PQ52导通的条件是PQ52的第1脚为高电平,现在不导通则说明第1脚为低电平,第1脚为低电平的条件是PQ18导通,PQ18的第1脚和第3脚导通,直接接地。此时PQ18第2脚应该为高电平,在图中我们看到第2脚为ACOK#,其意思就是低电平有效,即正常条件下应为低电平,则PQ17的应该是导通的,1脚和3脚导通接地,把PQ18的第2脚拉低为低电平。现在PQ18的第2脚为高电平则说明PQ17没有导通,而PQ17导通的条件(高电平)此时是正常的,所以PQ17是损坏了。
作者: sunyuguq    时间: 2012-10-23 21:35
看来你是真不会呀,Q23导通的话,就说明公共点的电压出来了,你再找3V,5V电压出没出来,你管充不充电干什么
作者: ss帝国师    时间: 2012-10-23 21:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sunyuguq    时间: 2012-10-23 21:38
你再查产生3,5V电压芯片的工作条件
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-23 22:13
wangwangdao 发表于 2012-10-23 21:33
首先测一下PQ52的好坏,如果为好的话,测是G极相关电路有问题。在接适配器的情况下PQ52导通的条件是PQ52的第 ...
感谢,新手需要指点,为什么说PQ17高电平正常,是因为ACIN的原因么,ACIN表示什么意思,我可不可以直接把PQ17的1  3 短接实现接地拉低实现PQ18的正常工作
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-23 22:15
你的意思是过了PQ52才是公共点吧,为什么楼下有说PQ23导通就是公共点有电压了呢
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-23 22:17
我想问的就是PQ23导通之后就是公共点有电压了还是得PQ52接着导通公共点才有电压,你的意思是只要是PQ23导通公共点就有电压吧,你楼上有说过了PQ52才是公共点的,我有点晕,新手,求指点
作者: 博澳源    时间: 2012-10-24 00:21
是要PQ52才是公共点
作者: 老三修本本    时间: 2012-10-24 00:30
公共点是在pq52后面·····所以PQ52必须导通,PQ52  N沟道,G极大于S极就可以导通,你测量一下是不是高电平,如果不是那么它当然不能导通了,就追查下去就可以了啊····没有公共点当然就没有3   5V   没有了3     5V当然就没有了待机电压····
作者: 博澳源    时间: 2012-10-24 00:46
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-23 22:13
感谢,新手需要指点,为什么说PQ17高电平正常,是因为ACIN的原因么,ACIN表示什么意思,我可不可以直接把 ...
ACIN是适配器输入
一般用于检测适配器存在
作者: MSI.xiao    时间: 2012-10-24 10:02
高手不少啊,精贴。
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-24 10:17
博澳源 发表于 2012-10-24 00:46
ACIN是适配器输入
一般用于检测适配器存在
ACIN在芯片端有3.3V高,过了PR173,PR175后,PR173另外一端就变为0V。是这的原因吧
作者: 边塞风光    时间: 2012-10-24 10:34
不错,学习了
