标题: 联想E46L掉电 [打印本页]
作者: 胡承敏    时间: 2012-10-23 19:13
标题: 联想E46L掉电
联想E46L掉电这个机器是不是有通病啊,论坛有这么多人发坛说都是跑到0。几就掉了。我今天也有台也是跑到0。6几掉了。冷机有时开正常,进到系统跑3D也没事。重启多几次又是掉电了。测各电感供电正常。没思路下手了。请指教下怎样查下去了。
作者: 胡承敏    时间: 2012-10-25 16:59
自己顶下。。。{:soso_e117:}
作者: gaodongsheng    时间: 2012-10-25 18:04
很好,有学习了,不断学习,不断强大
作者: zhouyuazj    时间: 2012-11-15 08:00
本人也遇到这个机子呢,也是到0.9掉电,不知楼主解决没?
作者: header2008    时间: 2012-11-27 10:08
看看有相同经历的没有,我回焊一下CPU看看去
作者: ycht    时间: 2012-12-17 21:20
CPU 供电部分? 要用示波器啊。
作者: 徐伟超    时间: 2012-12-17 21:29
用示波器打打掉电时各部分的电压看看
作者: 南京流浪    时间: 2012-12-17 21:30
是不是有的电压没有出来呀
作者: 349786809    时间: 2012-12-17 21:32
不断学习,不断强大
作者: hzxs906613    时间: 2012-12-21 10:39
兄弟,你们的问题修好没有,我的是上1。44掉电。
作者: wbx123456    时间: 2013-1-6 18:26
楼主修好没 我也有一台一样的故障 0.6 就掉电 电压都出来了 !没思路  感觉好像有什么信号没出来 刷过BIOS 问题依旧!
作者: fengquanfei    时间: 2013-1-8 13:03
你们有没 碰到这样的问题,联想E46L开机声音很小,待机之后在打开声音就恢复正常,一般什么问题 你们知道吗
作者: chewenfeng    时间: 2013-1-18 11:27
楼主修好了吗,我这有一台一模一样的
