笔记本无待机。不触发
Ingrid
2012-10-23 17:33
笔记本无待机。不触发
接到台不知道什么型号的小本。故障是待机电流0.01开关有电压。待机无3.3V 5 V。按开机键电流上跳0.03各项供电都没电压。待机电压对地阻值也正常。请问大家看看该从什么地方入手
dayedebao
2012-10-23 17:35
这个看上电时序啊,
tanghongzhou1
2012-10-23 17:41
根据图纸第前几页的时序一个一个查,看问题出在哪里。这种问题要不很简单要不很麻烦。
茶马古道
2012-10-23 17:43
先查待机芯片的条件 先把3 5V修出来
Ingrid
2012-10-23 17:53
待机芯片是51125插芯片图纸条件都满足。这本本什么标签都没有。根本下载不了图纸各项电压都没有出来.也无进水的痕迹、量也没地方短路。
金硕本本维修
2012-10-23 18:00
看51125 引脚LDO 正常不
电脑没有脑
2012-10-23 18:02
51125一般是待机就出3 5V的. 查51125的工作条件呗.51125的PDF容易找.
东莞迅驰电脑
2012-10-23 18:11
看3、5伏的电感有没有短路
全海王
2012-10-23 18:18
51125待机芯片先换掉
Ingrid
2012-10-24 10:11
问题解决了。在论坛找了张51125的PDF查到13脚电压偏低。更换了51125就好了。
bskyfd
2012-10-24 10:29
查系统供电芯片的脚定义呗
