Rngon 发表于 2012-10-23 18:51 登录/注册后看高清大图 第7脚输出1.7V电压,说明芯片已经工作了,电压值基本正常,在理想的情况下,你的板子RT9214的供电应该是12V, ...
best123 发表于 2012-10-23 19:32 登录/注册后看高清大图 版主大哥,输出的是1.7V,跟8脚电容相连电压还相加, 12加1.7.就是13.7V, 这个不太明白,还望大哥帮忙讲解一 ...
jiang32315 发表于 2012-10-23 19:50 登录/注册后看高清大图 用电容升压,你不明白? 比如说电容一端是0V ,你加12V,当然电容对地电压就是12V ,但如果0V变成了2V,那么 ...
jiang32315 发表于 2012-10-23 20:08 登录/注册后看高清大图 你查下管控制脚,看看有没有电压,如果有说明后继有短路,重点检后继吧。 没有电压的话,检查两个二极管及1 ...
