下载附件 保存到相册
2012-10-23 17:08 上传
2012-10-23 17:09 上传
春湾扬洲电脑 发表于 2012-10-23 17:57 登录/注册后看高清大图 PL12 PL11 是什么东西?电感?
龙芯电脑维修 发表于 2012-10-23 18:02 登录/注册后看高清大图 待机高是那个滤波电容漏电引起的吧。
用心经营人生 发表于 2012-10-23 20:20 登录/注册后看高清大图 这样维修都行?是对换还是全换?
bao1024 发表于 2012-10-23 20:08 登录/注册后看高清大图 不明白为什么楼主要把电容对换,为什么不直接把电容直接换了再说呢??
hprst 发表于 2012-10-23 18:34 登录/注册后看高清大图 对于这个问题,我有点不认同: 将PL12和PL11处的电容对换, 你PL11的电压怎么样了?也是杂波比较大吗...
tanghongzhou1 发表于 2012-10-23 17:57 登录/注册后看高清大图 这种问题一般会用烧机大法。一样的效果
乱舞秘笈 发表于 2012-10-23 21:03 登录/注册后看高清大图 手摸到此板难受之处,抓到此板激情之波。直接查抓系统供电。快准狠
zhangmintao2008 发表于 2012-10-24 10:25 登录/注册后看高清大图 感谢楼主,是否可以说一下,用示波器测试电感输出电压,对示波器的具体调整参数,谢谢。
鲁鹏维修 发表于 2012-10-25 09:18 登录/注册后看高清大图 谢谢关注,对于您的这个问题我也说不好,具体要看您所使用的示波器的说明书,以我上的图为例,我当地调的 ...
张兴旺 发表于 2012-10-23 17:23 登录/注册后看高清大图 工欲善其事,必先利其器,得到了充分的验证。。。。。
怡红快绿 发表于 2012-10-25 17:30 登录/注册后看高清大图 pl11 pl12是什么电路上的啊
847902061 发表于 2012-10-23 17:42 登录/注册后看高清大图 普源的示波器怎么样 安泰信真的不行
llhao777 发表于 2012-10-27 14:20 登录/注册后看高清大图 摸 应该比波波修还快吧
但强 发表于 2012-10-29 13:54 登录/注册后看高清大图 楼主怎么来的思路,这种现象怎么一下子就想到,测电感波形去了
午夜情怀 发表于 2012-10-29 21:44 登录/注册后看高清大图 示波器的画面是怎么截成图片的?
weishao 发表于 2012-10-29 21:56 登录/注册后看高清大图 高手,但 我不明白 ,PL11和12是哪个供电的电感???为什么先查这里????
feinimoshu 发表于 2012-11-3 17:04 登录/注册后看高清大图 这个问题不复杂 ,或许是个巧合 因为电容坏了的话 应该不出 5v才对
丶专注 发表于 2012-10-30 14:07 登录/注册后看高清大图 这种事,还真没见过,有也是极其少见吧,让楼主给碰到,真是你的运气
xiaobo 发表于 2012-10-29 21:26 登录/注册后看高清大图 使用的是安泰信的干扰很大估计没楼主的那样精确
