洪泽蓝快 发表于 2012-10-23 17:06 登录/注册后看高清大图 不会用,我用的是580U升级成3000U的,没有你说的故障,所谓,工欲利其事,必先利其器,说的就是这个道理
jhkj2012 发表于 2012-10-23 17:08 登录/注册后看高清大图 你有刷过不是BIN的BIOS文件吗
初学的小菜 发表于 2012-10-23 17:19 登录/注册后看高清大图 问下你那个编程器可以刷内存的biso吗 功能强大呀
jhkj2012 发表于 2012-10-23 17:17 登录/注册后看高清大图 你那块编程器多少钱啊
jhkj2012 发表于 2012-10-23 17:20 登录/注册后看高清大图 我这个可悲剧了先以为芯片是坏的连续刷了三块芯片,第四块芯片刷本身备份的文件没问题把那非BIN的文件刷一 ...
维修帝王 发表于 2012-10-23 17:28 登录/注册后看高清大图 上百度上找,,一般BIOS文件是 BIN ROM
雨流 发表于 2012-10-23 17:30 登录/注册后看高清大图 主板的bios,。rom的改下名字刷就可以了。主板的bios其他的没有吧 就是bing rom的吧
显示器中心 发表于 2012-10-23 17:55 登录/注册后看高清大图 编程器我建议还是用XELTEK的 你那编程器真的不行 我以前就用过 技术 软件 完全不是一个级别的 基地有 ...
a4443847 发表于 2012-10-23 18:06 登录/注册后看高清大图 好像都可以刷啊···
ZK浪子 发表于 2012-10-23 19:09 登录/注册后看高清大图 这东西太复杂了,我直接买的海口鑫工的感觉还蛮好用,你试下吧后缀改为.bin看行不行,印象中我这样弄过
jhkj2012 发表于 2012-10-23 19:30 登录/注册后看高清大图 主板的BIOS我那块顶星的你看了后缀是V14,没改还好能写回原来芯片的改了BIN之后再想刷回原来的都不行了:' ...
雨流 发表于 2012-10-23 19:36 登录/注册后看高清大图 怎么回事呢,25系列的随便怎么刷都可以的,怎么改下刷了就不行了,你换个25bios芯片的刷原来的,买个好点 ...
LeeDJ 发表于 2012-10-23 19:29 登录/注册后看高清大图 你哪种我买过,现在基本上市放在柜子里没用过了,用不上,刷不了。
jhkj2012 发表于 2012-10-23 19:52 登录/注册后看高清大图 W39V040FBPZ的我也听人家说编程器刷不死
雨流 发表于 2012-10-23 19:56 登录/注册后看高清大图 错了 芯片选错了,芯片要选择你要刷的芯片型号,你这种还要放到他指定的插槽里面。也就是25 24 93系列那条 ...
bao1024 发表于 2012-10-23 20:14 登录/注册后看高清大图 本来我也想整一个你这个样子的编程器着,看你发完帖子,我看还是算了吧,现在不敢买了
jhkj2012 发表于 2012-10-23 20:18 登录/注册后看高清大图 还要摸索刷过BIN文件的没问题ROM格式的还没试过,顶星的看来基本上是不行了
abc123194 发表于 2012-10-23 20:34 登录/注册后看高清大图 我买的TL866,也不晓得好不好,不知道你们有没有用过,好用不?
236052370 发表于 2012-10-23 21:20 登录/注册后看高清大图 问一下这个叫什么工具呀,好强大
诸葛建华 发表于 2012-10-24 10:28 登录/注册后看高清大图 接口功能强大是它的卖点 正真好的编程器简约而不简单,谁用谁知道!
弄竹 发表于 2012-10-24 19:00 登录/注册后看高清大图 改成BIN后缀不行嘛。我U580的就是这样
