查看: 3949|回复: 10
7500+339电源高压短路维修求助
发表于 2012-10-23 16:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压部分有问题,保险丝烧掉,13007和5027损坏一个,二极管坏一个,修复后,用40W灯泡测试,待机电压出来了,不过灯泡长亮,不敢换上保险丝,请问下那里还有东西有可能的问题呢。整流管也有损坏三只。。谢谢大家了,高压部分就那么多点东西  ,都测量了下,找不到坏元器件了。。谢谢了
发表于 2012-10-23 17:25:18 | 只看该作者 �
待机5V有的话,证明待机电路没有问题,灯泡长亮,就是有短路呀,查呀.开关管呢,大电解呢
发表于 2012-10-23 19:32:34 | 只看该作者 �
可以先拆下二只13007,单独接待机部分,判定一下问题是哪个引起的,不亮了是主电源问题
发表于 2012-10-24 21:24:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 21:09:20 | 只看该作者 �
开关管没问题 大电解没问题  有达到300V     桥也没问题     桥有问题肯定就长亮了
发表于 2012-10-25 21:10:01 | 只看该作者 �
哈哈 是呢 这个办法好     就是没这样搞过     呵呵 要是拆了上电炸了才悲剧了
发表于 2012-10-26 09:02:41 | 只看该作者 �
炮长亮一定不能上保险,
发表于 2012-10-27 02:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过电容问题导致短路
发表于 2012-10-29 09:27:05 | 只看该作者 �
高压部分出问题你就别修了,没价值的,只要两个开关管坏,那一大片原件都需要更换。
发表于 2012-10-29 10:28:17 | 只看该作者 �
整流二极管和13007这些,更换的话,要换一样参数的。
也就是说,一个13007坏了,你后面换上去的管子,要和另一样相同,通常我是把好的也给换下来,谁有和故障机相同参数的配件呀?换下来好的放着,以后备用。
发表于 2012-10-30 03:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压好修吧,就那点东西,只要不是变压器坏。我修好两个高压,一个是电容坏,一个是开关管坏,进而二极管烧。换上相同型号就好了
