ZXCVWtest
标题: 今天修一主板 不亮求 [打印本页]
作者: 68王悦存68    时间: 2012-10-23 16:45
标题: 今天修一主板 不亮求
主板是技嘉  N 68主板   跑码不过c  3
作者: 初学的小菜    时间: 2012-10-23 17:10
内存 显卡换换   要不就是北桥的问题
作者: qq735734539    时间: 2012-10-23 17:22
           内存,要么BIOS。   换内存不得就刷BIOS,。。。。。。。。最后没办法就是桥了。
作者: 名人总店    时间: 2012-10-23 18:25
换内存了吗?  内存的VDD VTT SPD VREF都测了吗?
作者: 68王悦存68    时间: 2012-10-23 19:18
内存换了好几个   BIOS  也刷过还是依旧    供电正常   就是找不到信号    求信号怎样找啊
作者: xcb929    时间: 2012-10-24 12:34
内存不过啊 电压。。内存。。。桥。。。有的CPU也可导致不过内存
作者: xcb929    时间: 2012-10-24 12:35
少打了几个字 有的CPU不良会导致不过内存,遇见过 只是比较少
作者: 68王悦存68    时间: 2012-10-26 19:00
谢谢大家    这个也弄好了    是电源坏了
作者: pangminbo    时间: 2013-1-3 11:36
电源能扯到不过内存????????????
作者: 深度。。。    时间: 2013-1-3 15:23
我第一反应时桥,没想到是电源
作者: yunane    时间: 2013-2-7 22:44
有可能是cpu的问题,AMD的cpu内存控制器在cpu里面,换个cpu试试
作者: emperly    时间: 2013-5-9 21:47
应该是与CPU有关,不大可能是电源问题
作者: 毅毅    时间: 2013-6-19 16:51
我遇到过 USB不能用 换了电源就好了 还折腾了我一天!!
作者: 拾荒妹的小男孩    时间: 2013-6-20 19:39
c3貌似在内存阶段,果断换内存,不行就要动桥了!
作者: 树树儿    时间: 2013-6-25 10:54
供电问题,学习了,有时还要是要用好点的电源
作者: 失控的男人    时间: 2013-6-25 16:46
加焊一下北桥试试看
