原创 超级改造 顶星代工 S18P 显卡分频
a344796658
2012-10-23 16:26
没图我说个J8 修过这款机器的都知道 显卡有缺陷, 不能用改良版的替换, 但是你们知道为什么不能用改良版的替换吗? J8在这里 ,
这个是我修好了测试的 换上改良版的之后 看, MATS 有两个通道了, A和 C通道, 但是 主板上面只有A通道有显存 , 当然 还是花屏 加分屏了(这个机器显存有问题也会分屏),所以 要把C通道的显存和电阻电容补上去, 这个显卡 本来是128M 64 B 被楼主修好了以后 就是256M 128B了,
下面一张是我换上去的GPU 仔细看看核心编号, 没错 他就是G86-303 台式机8500GT的核心 这个是完全可以代换的 没必要花钱定改良版的 ,成本上考虑 , 拆旧卡 20一个回收的, 核心有缺陷的拆显存, 没缺陷的 用核心,这个核心是有缺陷的 , 不过他是好的, 卡就是电容爆了,核心还没犯病 ,在 用个一年两年还是没有问题的
这个是补
上去的两片显存 和若干电阻电容
原来的核心是703
这个机器 基地上面没有图纸, 补上去的零件 都是楼主一个一个跑线路对比A通道量出来的 , 机器还没有测试好 , 收拾收拾准备下班了, 后续把电阻大小整理 出来 发上 好东西当然要大家分享 当然 这个机器 还有种修的方法, 就是从BIOS上解决, 显卡BIOS , 把C通道关闭 就OK, 这个暂时没有研究过, 显卡BIOS在主板BIOS里面写着, 有基础的可以提取出来研究研究 , 这个我知道 十哥哥 最在行 。
我来修一下
2012-10-23 16:58
不错,还没研究过这种,笔记本显卡升级,可以用这种方法吗?
a344796658
2012-10-23 17:00
应该可以把 , 还是有不少本本显存位空焊的
洪泽蓝快
2012-10-23 17:09
难怪最近来我这里收台机坏显卡的人不少呢。原来这样用的
