查看: 2935|回复: 6
求hp g4 i3独显本ec bios
发表于 2012-10-23 15:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求hp g4 i3独显本,广达代工,版号r12,ec bios,128k。进水本,ec烧了,换了ec。现在ec bios上没有波形。写了一个论坛下的,不知什么版本的,ec bios波形有一下,又好长时间没有,又有一下。另外有个问题,ec rst上拉电压和上拉电阻都正常,线路通,就是ec rst电压低,有1v左右。是不是都是ec bios的问题。请大家指点
发表于 2012-10-23 17:24:51 | 只看该作者 �
ec rst电压低,有1v左右和EC BIOS没有关系。
发表于 2012-10-24 10:40:19 | 只看该作者 �
谢谢指点,是这个道理
发表于 2012-10-25 10:41:23 | 只看该作者 �
EC RST 电压低  引起  bios波形不正常。   不是EC 不对 就是EC RST信号的那 滤波电容漏电了。
发表于 2012-10-29 10:53:07 | 只看该作者 �
ecrst现在正常了,电容也换了,一直不正常。后来把ec又焊了一遍,ecrst就正常了。现在南桥晶振波形一个正常,两位一个波形不正常,看的有点类似矩形波了,晶振换了,谐振电容也换了,还是这样。现在io能触发,就是南桥不触发,发不出susb。量的南桥的其他条件都有了。南桥进过水
发表于 2012-10-29 10:56:49 | 只看该作者 �
ec没有晶振,他的时钟从南桥发来,信号叫pch_susclk,待机时没有波形,触发后是标准的32.768k的矩形波,这个情况正常吗,请教大家
发表于 2012-11-13 15:28:31 | 只看该作者 �
楼主理论知识扎实,我手上也有个这样的主板,进水了
