查看: 3673|回复: 5
[主板维修]
主板代码卡不走码
发表于 2012-10-23 15:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
电源坏了也可导致诊断卡不走码,怎么判断是电源坏了还是主板上面的问题?本人新手,勿喷啊。
发表于 2012-10-23 15:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
用镊子短接电源线上的绿色和黑色线,电源风扇转一般电源都是好的。不过不跑码,原因就很多了。
发表于 2012-10-23 15:49:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源转了也不见得能够跑码的,电脑维修,有几块正常使用的备用电源是必不可缺的呀!平时试机或者修板后都要用到的啊!
发表于 2012-10-23 18:36:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
ATX电源主要是在短接绿线和黑线之后测量各路电压输出是否正常。主板上的电源电路主要是测量各大电感场管,看电压值是否存在异常即可
发表于 2012-10-23 19:17:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果电源风扇转了有也可能是电源坏啊,那如果风扇在转电源判断是坏的,那么一般是电源里面什么坏了?
发表于 2012-10-23 19:52:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你是穷还是店太小放不下两个以上的电源啊,你怀疑电源有问题时,要确认,很简单,换一个电源上,有条件的把主板主在另一个客人的机箱上,用他的电源试一下,没条件,拆一个全新的来试,不要弄花弄脏,装机是装出去,也没有影响,这种贴也发上来,纯粹是为了赞分,不过,我还是支持你,我也赞了2分
