查看: 8492|回复: 67
[笔记本]
一台四修机,以及对其一点分析
发表于 2012-10-23 16:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天同行拿来了一张板,故障一直是光标处闪烁,据他描述客户送来以前在其他地方修过,他接手后自己没弄好又找其他人捣鼓过也没好,最后送我这来了
先查看了下外观,BIOS,北桥,以及硬盘接口都又焊接过的痕迹
查看完外观后,复现一下故障
通电,待机电流0.017,待机正常,按开关不触发。
示波器打了下 BIOS的2,5脚无任何波形
通过版号 MBX-204找到了BIOS刷入,可触发电流到1.5A停住
接外显,无LOGO,只有光标在闪烁
用示波器分别测试了BIOS 第1,2,5脚有持续波形
怀疑在某个外设档代码了
找来图纸
NINIPCI没有LPC总线 飞线
开机代码如下
跑到B2后卡住
从代码上来看问题可能出现在硬盘部分。
看来上几家拖焊硬盘接口是有原因的
打了C733到C738等几颗硬盘接口到南桥的对地值
值很正常
从图纸上看
ICH9的SATA模块除了数据线和测试点外还有 clk_pcie_sata#和clk_pcie_sata一组时钟信号,此信号是由时钟芯片过来的
打了下时钟芯片的28,29脚对地值,发现值不太一样
所以直接将主板仍BGA上把南桥给焊了,焊完后接外显,LOGO出现挂硬盘后能正常引导
因为同行拿来的是裸板
所以无法用内屏测试,给他送过去后用自带的LED测试
结果发现无显示
我用表笔测了下第4 第5脚无任何电压,没有背光开启和亮度调节
因为还有事就直接仍他那让他自己捣鼓
没过多久他打来电话告诉我说,他曾经动过LCD1这个跳线开关,后来自己找了张主板的图片比着调了下现在已经显示了
我翻了下图纸
发现索尼的机器大部分都有这个跳线
通过修改此跳线可以识别不同分辨率不同规格的液晶
此信号去了南桥的 SATA GPIO部分
此部分的信号都是厂家都是自定义的,此南桥用的是ICH9
我又翻了一下索尼ICH7南桥的图纸,此信号去的也是SATA GPIO部分
ICH6的图纸去的是南桥的 MSIC GPIO部分
我自己的理解,通过修改LCD1接口的高低高电平,告知南桥的自定义脚
南桥通过I2C总线读取屏上的码片是否与设置一致
以上分析纯属个人言论希望真正懂得的人来拍砖
扩展阅读
南极宝宝的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-534334-1-1.htm
l
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6914400.5元2019-6-5 21:31
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你的技术突飞猛进啊  发表于 2012-10-27 14:13
好像LPC总线下的BIOS,待机上电均有波形的,?? 图中的看不到有飞线的痕迹。  发表于 2012-10-25 14:42
奇怪是第一个故障前三家怎么就没搞南桥呢?  发表于 2012-10-24 21:42
参与人数 20下载分 +230 收起 理由
liuxl0547 + 5 对故障原因分析得好
snzc + 10 楼主的DEBUG码查询时什么?分享下
tu-111 + 5 很给力!
用心飞 + 5 不错 顶一个
tanghongzhou1 + 10 这么给力的贴子,没理由不加分
/:)清风陈锋 + 5
yangleimzx + 10 赞一个!
人和佳衡 + 10
cydnwry + 10 来晚了,胖子.....不好意思呀呀!!
九钰科技 + 10 赞一个!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-23 17:07:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很牛很给力
发表于 2012-10-23 17:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很牛叉,思路很清晰。
发表于 2012-10-23 17:29:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
很厉害,向你学习
发表于 2012-10-23 17:33:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
四修,之前就没有人刷过BIOS??
发表于 2012-10-23 19:02:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
catdebug.rar (13.34 KB, 下载次数: 214)
同意楼主: 5.0
这东西好多代码都不能识别的,比如D1,D2,D3  发表于 2012-10-27 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-26 21:45
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
tanghongzhou1 + 10 这么好的东西没理由不加分
九钰科技 + 10 很给力!
①辈子守擭妳 + 5 谢了
发表于 2012-10-23 19:22:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没理由上几家知道不过外设的故障原因而不去干南桥啊,想不通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-25 14:13
发表于 2012-10-23 19:25:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是南桥的毛病 之前都没有换过南桥
发表于 2012-10-23 19:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼主说的 既然北桥都加焊了   没理由不搞南桥啊    一般这样的问题不都是搞南桥的吗   个人认为
发表于 2012-10-23 19:56:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个诊断卡 不飞线吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
LZ回答下 这板子上我貌似没看到飞线呀  发表于 2012-10-29 09:21
发表于 2012-10-23 20:02:36 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
很详细!很给力!
发表于 2012-10-23 20:25:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,遇到这种机子我就搞不定,因为我没有编程器,给老板打工,没有就没有吧
发表于 2012-10-23 20:31:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
钱程似紧 发表于 2012-10-23 19:02
把楼主用的代码查询工具分享下!
下载完成了,好像打不开哦....
不能用迅雷,用右键另存为。。。  详情 回复 发表于 2012-10-27 21:36
发表于 2012-10-23 20:38:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
确实牛逼,这种问题一般人解决不了
发表于 2012-10-23 20:44:31 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
看看牛人的实力。
发表于 2012-10-23 21:23:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主很给力,SONY的机器不好修,思路正确事半功倍
发表于 2012-10-23 21:30:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主很牛;这种都搞得好
发表于 2012-10-23 22:35:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
好厉害呀分析的很透彻
发表于 2012-10-23 23:52:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小鬼子就喜欢搞这些小小的开关,我昨天搞了台NEC的可以亮机重启就不亮,小开关给我推上推下的现在都不知原位了,故障还是一样,做三次桥了,郁闷
发表于 2012-10-24 00:21:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SONY跳线我吃过亏
