神舟HP600更换显卡进系统花屏
远离维修
2012-10-23 14:20
神舟HP600更换显卡进系统花屏
神舟开机报警两声检测不到显卡,拆机加焊显卡之后进系统过滚动条之后花屏,从新植珠也是一样,后来买一个芯片会来也是一样,显存加焊过,内存,cpu也换过,问题还是一样,用安全模式可以正常进系统。删除原驱动可以进系统正常,从新下载驱动装好问题还是一样,用PE进系统也是没有问题的,之前显卡型号是630的换的是10年631带R的,还有一个问题,请问大家10年的芯片是不是黑胶的,买芯片的说10是黑胶带R的12年的才是白胶的、、请问大家这样的现象是什么问题,是显卡问题还是其他的,如果是显卡问题的话,植珠应该没有问题啊!如果是原芯片有问题那应该换了显卡也不回出现同样的问题、、外接和用屏都是一样的、、、
远离维修
2012-10-23 14:33
(63.15 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2012-10-23 14:32 上传
(82.58 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2012-10-23 14:32 上传
显示那张是开机正常的现象,另外那种张是出问题的,进到系统就那现象、、黑屏看不清楚,有花屏、、
远离维修
2012-10-23 15:56
怎么都没有理会一下,自己顶一下、、、
