标题: 联想LJ5500激光打印机打印有粗线 [打印本页]
作者: 快乐男声    时间: 2012-10-23 14:18
单位闲置的一台激光打印机联想LJ5500,如图,每9厘米的样子就会出现一条线,打字白纸上就是模模糊糊的墨线。拆开看应该是感光鼓芯每周就会出现一条线,清洁过鼓芯问题还在,问问各位大侠,是鼓芯的问题吗,如果维修费太贵的话就淘汰了,如果不太贵想自己弄弄自己用,麻烦说说具体配件。
作者: 王献    时间: 2012-10-23 16:11
应该是鼓芯的问题。
作者: bao1024    时间: 2012-10-23 17:11
换个鼓芯吧,就是鼓芯的问题,不换没法啊
作者: 乱舞秘笈    时间: 2012-10-23 20:54
重新加粉,不行换硒鼓。
作者: 乱舞秘笈    时间: 2012-10-23 20:56
对了  直接换鼓芯也能好的。成本低点
作者: 236052370    时间: 2012-10-23 21:09
换蕊吧看看
作者: 155245916    时间: 2012-10-23 23:41
你量下两条线之间的距离,再量下鼓芯的周长如果是一样那就是和鼓芯有关喽
作者: 155245916    时间: 2012-10-23 23:44
有坚线又有横线不知道怎么说了
作者: 快乐男声    时间: 2012-10-27 11:20
155245916 发表于 2012-10-23 23:44
有坚线又有横线不知道怎么说了
你好,我量了确定是鼓芯的周长,就是鼓芯转到一周就是一条线,冠通鼓芯两头。我现在的问题是整个的硒鼓太贵不想买了,麻烦大家确认下单独买个鼓芯能可以吗?
作者: 11647918    时间: 2012-10-27 15:59
主要看鼓芯是否有痕迹 如果明显 换鼓芯吧。
作者: 155245916    时间: 2012-10-27 20:57
快乐男声 发表于 2012-10-27 11:20
你好,我量了确定是鼓芯的周长,就是鼓芯转到一周就是一条线,冠通鼓芯两头。我现在的问题是整个的硒鼓太 ...
可以呀,我们出去给人加粉都有时会换这个,好的十多块,便宜的也就几块钱
作者: rapdar    时间: 2012-10-27 21:15
与刮板无关吗?
作者: 1191889907    时间: 2012-11-2 13:27
换鼓芯,包好
作者: 快乐男声    时间: 2012-11-7 21:09
淘宝上看了看鼓芯要50元吧,现在还有个问题是打印出来的字,如果用手摸摸的话,很容易就掉了,应该叫定影不牢吧,这个打印机闲置了半年多了,是粉的原因吧,我就怕换了鼓芯还是不行,呵呵。不过总要谢谢大家的热心解答。
作者: 155245916    时间: 2012-11-8 02:02
快乐男声 发表于 2012-11-7 21:09
淘宝上看了看鼓芯要50元吧,现在还有个问题是打印出来的字,如果用手摸摸的话,很容易就掉了,应该叫定影 ...
一般常用的鼓芯就十多块呀,定影膜是一个问题,粉也是,还有一点就是加热组件的温度不够高粉不能溶到纸上也会造成脱粉,
