复位针脚电压只有1.65V.。。正常吗?怎么办
老鬼先生
2008-7-31 12:28
孤帆远影
2008-7-31 13:58
请将具体的故障现象,关键点电压放上来
艾肖肖
2008-7-31 14:00
是什么问题啊??
如果使用正常就是正常的了
果漾
2008-8-1 02:31
上假负载,测量 CPU核心供电点,复位点,PG信号 这三点的电压
接近相同,这可代表主板三大供电正常。
如果其中一点与其它点电压差异大就代表该点的供电处出问题。
如果你是 478规格主板 相关电压约在 0.95V~1.95V 皆正常
因为你提供的数据不足,例如:主板是使用何种处理器规格等等数据,
只能提供你大概的维修思路.
