标题: 接了张工控机主板,修到头大,请教下高手们。 [打印本页]
作者: likelig    时间: 2012-10-23 12:29
接了张长城出的小主板,CPU是焊接上去的,只有一个桥,IO型号F71869ED  桥型号cg82nm10   ,具体问题是这样的,   待机条件全部正常,短接开机排针,IO81脚有信号到桥,82脚测不到桥返回的信号,要么桥,要么桥到IO线路有问题,短接一下绿线,可以正常开机了,桥也有S3#发出到82脚,,,,这时候短接开机排针,可以关机,但是不能触发开机,,再短接一下绿线,风扇转一下又停止,电源保护了,主板放电后,短接绿线又可以正常使用了,到底什么问题呢,,经验和理论都不足,忘论坛的高手们给下思路啊,谢谢了。
作者: 亿通维修    时间: 2012-10-23 12:39
还是应该先换个IO试下。
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-23 13:10
换个IO试试。
作者: diyushi    时间: 2012-10-23 13:23
如果用的不是原机电源出现这种情况就只有换IO了。如果是原机电源就换个电源试试。
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-10-23 13:26
IO81脚有信号到桥
怎么 才能测到?
作者: 285341209    时间: 2012-10-23 14:00
绕半天,不能直接说哪个脚的跳变不正常?
作者: 一路平安    时间: 2012-10-23 15:06
放电才正常感觉桥坏的多
作者: likelig    时间: 2012-10-23 17:59
各位,是桥虚焊,重做后正常了,谢谢各位啦。。
作者: xiaomige01    时间: 2012-10-23 19:41
工控机主板可以多弄些银子了。多少银子修好??
