标题: 915加不上电 [打印本页]
作者: 信合    时间: 2008-7-31 12:27
标题: 915加不上电
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-58164-1-2.html
作者: 老梁    时间: 2008-7-31 16:54
引用
      915主板加不上电
       915主板加不上电!
      故障现象:主板加不上电
     维修思路:先看外观,后测电性能。注有些时候外观会引起加不上电。诸如USB接口弹口对地短路等。
    外观看后没有问题。在进行上电的时候,对ATX 进行了测量,发现橙色的对地阻值较低,多半是于是此原因
    导致的故障加不上电!!看了一下图纸,3.3V电压供给
    北桥,南桥,I/O,FWH和LPC架构的BIOS,网络芯片,时钟芯片
    本着先易后难的维修方法。将I/O取掉,更换一I/O,对地阻值正常。主板故障解决!!
[ 本帖最后由 老梁 于 2008-7-31 16:55 编辑 ]
作者: 信合    时间: 2008-8-25 09:44
标题: 引用
915主板加不上电
915主板加不上电!
故障现象:主板加不上电
点击键接有图!
