标题: 杂牌845主板CPU供电偏低的问题 [打印本页]
作者: 胡宗伟    时间: 2008-7-31 12:27
今天收到一客户的杂牌845主板,点不亮,后检查发现电源已坏,更换新电源后,主板可以工作,复位,时钟,PG信号都正常,诊断卡显示FF,插上假负载,检查CPU供电电压正常,插上CPU后,检查供电压只有1.52V,后更换电源IC,故障依旧,请教高手,故障在哪,请指点一二.在此表示感谢!
作者: 艾肖肖    时间: 2008-7-31 12:57
电压正常得很啊  为什么要换供电芯片
    查cpu座,南北桥,
作者: 胡宗伟    时间: 2008-7-31 13:08
CPU底我已按着试了,不行,南桥供电正常,北桥有些发热,供电正常.
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-31 13:57
你上的是多大的CPU哦???
有些CPU电压就是1.5V的
作者: 胡宗伟    时间: 2008-7-31 14:23
原主板自己的赛杨2.4的CPU,我试过,CPU是好的.
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-31 14:44
上的是2.4?
那电压是正常的
作者: 胡宗伟    时间: 2008-7-31 14:49
那为什么诊断卡是显示FF,电压都正常.,请指教一下
作者: 胡宗伟    时间: 2008-7-31 15:54
请张先生,帮我分析一下,行吗,在此表示感谢.
作者: 张新飞    时间: 2008-7-31 17:20
要一边按复位一边按。CPU,南桥,北桥都要,看数码卡有没有跑
作者: 胡宗伟    时间: 2008-7-31 17:30
我都按了,没有什么反应有,看下还有什么维修思路提供参考一下.在此表示感谢.
作者: 王竞翔    时间: 2008-7-31 22:37
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-7-25 09:32
量NB到CPU座之间的AD线99%能量出问题
作者: 木士军    时间: 2009-7-25 09:45
看看北桥或CPU有没有虚焊的
