下载附件 保存到相册
2012-10-23 10:50 上传
树大招风x 发表于 2012-10-23 11:41 登录/注册后看高清大图 显卡门机器,显卡的问题
敩徒 发表于 2012-10-23 12:09 登录/注册后看高清大图 已经很明显嘛,散热问题比较大,其次是显卡
靁工 发表于 2012-10-23 12:10 登录/注册后看高清大图 换个CPU和内存试试看看。
730159549 发表于 2012-10-23 12:24 登录/注册后看高清大图 嗯!是显卡的问题,你你给显卡上加个铜片或把风扇改为常转,也许会好点的!
LK本本 发表于 2012-10-23 13:09 登录/注册后看高清大图 你是不是昨天晚上上课问月饼老师的那个人啊,不是告诉你了,滤波电容不稳定换换看看
hprst 发表于 2012-10-23 19:00 登录/注册后看高清大图 LZ做压力测试,和玩3D游戏时, 电流是后者要大些吧...
寂寞的小清新 发表于 2012-10-23 22:03 登录/注册后看高清大图 亲 你可以重点查下CPU供电滤波的问题
scq330 发表于 2012-10-23 21:46 登录/注册后看高清大图 玩游戏是cpu及显卡同时工作,你这个稳定 性测试时不是同时的,这是区别,重点查cpu供电部分。
yjsodnmq 发表于 2012-10-23 22:17 登录/注册后看高清大图 明天就查,,换完不行在玩显卡
寂寞的小清新 发表于 2012-10-23 22:22 登录/注册后看高清大图 如果有示波器最好了, 在掉电的瞬间测量那个电压最小掉下去的, 就是掉电的时候有没有杂波
viqfnpyud 发表于 2012-10-23 23:04 登录/注册后看高清大图 应该还是散热的问题,鲁大师很不准
yjsodnmq 发表于 2012-10-23 23:39 登录/注册后看高清大图 如果是散热引起的问题的话,在掉电后应该就不会有3V,5V的待机电压了吧,即使有待机电压,也不能马上开机吧 ...
