标题: 显卡植球遇到困难 [打印本页]
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-10-23 10:42
标题: 显卡植球遇到困难
      以前跟别人学的时候,师傅为考验我耐性,经常让我用手给南北桥植球,也没有感觉很困难,只是有点耗时间。现在自己搞,有个显卡,没有配套的网,只有万用的,显卡是别人加焊过很多次的,上边有些焊盘不明显了,感觉珠子很难沾上去,没有助焊剂,只有松香和酒精,请教下,这个显卡还有救吗??有经验的师傅帮帮忙啊!
作者: zj77540920    时间: 2012-10-23 11:02
还是建议你,专业点,没有焊油不知道你怎么维修显卡的。不是有没有救的问题,是你投资了没。有些东西是少不了的。就比如焊油,做维修设备,耗材是不可以少的。就好比,一个维修高手,让他用嘴把芯片吹到主板上一样。
作者: xyhejicai    时间: 2012-11-11 19:36
维修设备必不可少
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-11 19:42
关键你的设备和辅料不够,如果实在没有的话,我给你个方法,先用酒精把芯片洗干净,然后把松香融化涂在芯片,用刀头烙铁和焊锡来回拖,可以把脏的焊点拖亮位置,然后从新植球
作者: pfvl2008    时间: 2012-11-11 19:59
没有工具怎么搞哦,你想想回到原始社会去生活你能适应吗?最好别搞,不然就废掉了。
作者: dztztian    时间: 2012-11-12 09:53
LZ很节约。可是没有节约到地方
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-11-12 10:02
只有松香和酒精?估计没得搞~!
作者: yzl658432    时间: 2012-11-12 10:03
这些助焊剂是维修必备的。该买的还是要买。
作者: 16938374851    时间: 2012-11-12 10:35
楼主你没东西谁能弄好!
作者: wanghong132    时间: 2012-11-12 10:52
有酒精,松香足够了。首先要把焊盘处理好使其有良好的可焊性,然后用酒精和松香配成较稀的松香水,浓度过大在植球时容易到处跑。用毛刷在芯片上薄薄地刷上一层松香水,及时摆上锡球,然后热风枪正常植球即可。
作者: 风飘雪来    时间: 2012-11-12 11:00
{:soso_e111:}最恨用松香了那叫一个难看
作者: zcq11111    时间: 2012-11-12 12:17
没工具容易做废掉
作者: gljiang    时间: 2012-11-12 13:48
做BGA工具,材料不能省呀,
做不好BGA焊起来也没用的呀。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-11-12 14:46
什么显卡,这么正点?找不到吗
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-11-26 09:07
植好了,最后发现板子是变形的,没有救了,不修了
