ZXCVWtest
标题: 哥们,绿油是什么呀 [打印本页]
作者: 寻找奥秘    时间: 2012-10-23 09:28
标题: 哥们,绿油是什么呀
哥们,绿油是什么呀,是用来什么用的?
作者: 雨过之後、    时间: 2012-10-23 09:32
你确定你不知道吗
 液态光致阻焊剂(俗称绿油)是一种保护层,涂覆在印制电路板不需焊接的线路和基材上。目的是长期保护所形成的线路图形
作者: lian520    时间: 2012-10-23 09:34
我还是第一次听到了 长见识了
作者: pfvl2008    时间: 2012-10-23 09:47
没用过绿油的应该是新手,因为修电路的时候,刮开保护层来焊接以后一般都要涂上这东西,跟油柒一样的,在太阳底晒才会干。当然你用紫外光灯来照它也是可以的。
作者: 百密一疏    时间: 2012-10-23 09:51
pfvl2008 发表于 2012-10-23 09:47
没用过绿油的应该是新手,因为修电路的时候,刮开保护层来焊接以后一般都要涂上这东西,跟油柒一样的,在太 ...
请问要晒多久
作者: pfvl2008    时间: 2012-10-23 09:54
百密一疏 发表于 2012-10-23 09:51
请问要晒多久
很快的,二十分钟就完全硬了,你要买好的绿油哦,可不要拿绿漆来代替绿油
作者: 星科技    时间: 2012-10-23 09:54
一般晒一个小时就干了
作者: woxiaofan    时间: 2012-10-23 10:09
很少用到一般都是用热熔胶补漆  方便快捷
作者: 寻找奥秘    时间: 2012-10-24 10:30
谢谢赐教,{:soso_e106:},以前都用松香处理类似问题,没想有这么好的东西。
作者: qqwwd    时间: 2012-10-27 00:42
绿油还是不要自己搞的好。
作者: 雨流    时间: 2012-10-27 12:06
我也是用热熔胶。速度快,无毒。绿油比较麻烦而且是化学物质,气味有点难闻。
作者: hkaitao    时间: 2012-11-2 10:09
你确定你不知道吗
& B6 ?" g" @% X* i1 U7 _+ X 液态光致阻焊剂(俗称绿油)是一种保护层,涂覆在印制电路板不需焊接的线路和基材上。目的是长期保护所形成的线路图形
作者: zwsyy12251202    时间: 2012-11-11 11:18
“绿油”工厂专用的也叫环氧树脂,经过高温加热可以起到很好的阻焊效果,最好在100度左右的烘箱里拷个5-10分钟,粘贴性会更好,下次在焊接是也不会掉的。太阳晒得没有试过不过紫外线这种倒是可取的方法。
作者: 陌路工作室    时间: 2012-11-11 11:29
我记得还有那种紫外光灯,也可以进行烤漆,也比较快
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-11-11 11:30
用来绝缘 固化的 用 东西
作者: 沐云清歌    时间: 2012-11-11 11:42
绿油就是电源板上那些绿色线条,你刮开可以看到里面的金属,是用来绝缘的。
作者: yongxiangtan    时间: 2012-11-15 22:38
液态光致阻焊剂    好气派的名字。这个我真不知啊
作者: 小宋江    时间: 2012-11-16 09:32
  (1)防止导体电路的物理性断线;   (2)焊接工艺中,防止因桥连产生的短路;   (3)只在必须焊接的部分进行焊接,避免焊料浪费;   (4)减少对焊接料槽的铜污染;   (5)防止因灰尘、水份等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀;   (6)具有高绝缘性,使电路的高密度化成为可能。
作者: 章嘉王    时间: 2012-11-27 13:31
跟油柒一样的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 相依的心    时间: 2012-11-29 11:23
绿油是不含盘的,其绝缘作用
