标题: 康柏v3000显卡温度过高 [打印本页]
作者: 1860    时间: 2012-10-23 00:09
标题: 康柏v3000显卡温度过高
前几天接了台康柏v3000型号,故障:显卡温度82度,用久后会死机。我拆开把风扇清洗一下,把风扇改常转,改后明显下降。
现在他又拿回来了,说没有帮他搞好。还是一样的问题。
我测了一下温度最高七十三度,可有时网速慢直接卡死,或者不连网放电影打开两三个页面,有时用半小时后也会死机。
          唉!这几十块钱不好赚啊!请高手们指点…在此谢过
作者: 1860    时间: 2012-10-23 00:59
不知你们是还遇到过这样子问候?又有怎么样解释的?
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-10-23 10:17
这种情况只能换显卡了
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-23 11:00
建议换显卡芯片,加合适铜片解决散热再试试。可是几十块钱搞不了的。
作者: 冬至的那天    时间: 2012-10-23 12:57
你可以把散热泥拿掉。加个0.8的铜片,这样会好很多的。在不行,就换个改良版的显卡,
作者: 菲克斯    时间: 2012-10-23 13:28
千万别在除尘拆修时不亮机了。如果只是解决过热,把风扇改长转。加铜片,楼上说的0.8的铜片。
作者: q4968517    时间: 2012-10-23 16:10
显卡73度应该不会死机啊~
作者: 730159549    时间: 2012-10-23 18:11
把风扇改为常转再在显卡上加个铜片,再不行的话就只有换个显卡啦!这个比较彻底
作者: 悄悄路过    时间: 2012-10-23 18:37
刚开始就应该说是显卡有问题 ,先打个预防针
作者: 1860    时间: 2012-10-24 00:07
明天换个显卡看看,谢谢各位的建议。不管结果怎样,我都会公布出来的
作者: gfswcide    时间: 2012-10-24 09:14
接常转风扇.......
作者: 大海之涛    时间: 2012-10-24 10:56
HPV3000显卡做的不好,正常情况下50度左右,70度已经很危险了。超过70度肯定会返修。清理风扇,加铜片,风扇上加润滑油,改常转后没效果的话只有换显卡了。另外有的时候铜管有问题也会导致散热不好。
作者: 星晟--张    时间: 2012-10-24 14:07
建议换掉显卡!免得以后还来找你。
作者: tearsfilled    时间: 2012-10-24 14:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhuwen891220    时间: 2012-10-25 17:40
这样的只能换显卡了。改良版的,加个铜片,显卡门的机子,
作者: 1860    时间: 2012-10-27 21:35
现在公布结果了!这机换了个显卡。显卡的温度也要样,但是不会死机了,谢谢各位的指点
