查看: 3410|回复: 14
[维修经验]
第一次见到这种稳压器,还带复位功能的?
发表于 2012-10-22 20:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里高手如云,见多识广,大家应该见过这个元件吧?就是图中这个“9612B7 ”从资料得知9612B*是固定输出3.3V的,
搜索了半天资料,终于知道这是个低压差、带复位功能的线性调压器。不知道可不可以这样理解为:带复位功能的1117 ?{:soso_e113:}
查到的资料如下:
请教一下大家,
这个元件带的复位功能,有什么作用呢?如何使用的?
还有这个有什么元件可以替换呢?
发表于 2012-10-22 21:14:11 | 只看该作者 �
你啊,就是一白痴,它其实就是个IC,有的IC需要复位信号才能工作,你接触电路连这点不会不知道吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟,别不懂装懂!这是带复位的稳压器,这个型号是输出3.3V的。  发表于 2012-10-22 23:51
发表于 2012-10-22 21:14:50 | 只看该作者 �
没见到过这个哦
发表于 2012-10-22 21:45:23 | 只看该作者 �
看到这个的电路图其RESET是VCC经过10K电阻的高电平使其复位,截图不完整,不知道其还连接到哪里,是否还为其他电路提供信号。
这是PDF上给的电路图,是完整的。应该是官方给的典型应用电路。只是我不理解这个reset脚的作用,为何要复位?  发表于 2012-10-22 23:47
发表于 2012-10-22 23:25:41 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-10-22 23:44:05 | 只看该作者 �
谢谢版主的解答!
发表于 2012-10-22 23:55:57 | 只看该作者 �
那个reset 作为一个开关脚。 有效就输出 无效 就 stanby
谢谢!  发表于 2012-10-23 17:00
发表于 2012-10-23 17:00:56 | 只看该作者 �
等待各位高手来解答!
有什么可以代替的呢?
发表于 2012-10-23 20:47:14 | 只看该作者 �
那哪是复位呀,哥们,那其实是输出端。10K的电阻应该是启动电阻。
发表于 2012-10-23 20:52:30 | 只看该作者 �
找不到的话 改下用一个3.3v的1117应该可以代换。
发表于 2012-10-23 22:27:47 | 只看该作者 �
LZ说的那个所谓的“复位”应该就是这个芯片的EN吧,是个输入信号,不是输出
从pdf上看,1脚是输入,2脚接地,3脚输出,4脚写着Cd,5脚是复位。所以个人认为应该不像en  发表于 2012-10-24 14:58
发表于 2012-10-24 15:00:12 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}不是吧,都没人知道吗? 高手哪去了?
发表于 2012-10-24 21:27:36 | 只看该作者 �
1脚是输入,但应该是这个芯片的供电输入吧
发表于 2012-10-24 22:11:38 | 只看该作者 �
不是芯片的供电,PDF上说明了这是个“低压差、带复位的线性调压器”,有Vin和Vout明显是跟lm7805,1117这些类似的输入、输出。如果是供电,那应该表Vcc之类的猜对吧?
发表于 2012-10-24 22:31:11 | 只看该作者 �
最初的梦想 发表于 2012-10-24 22:11
不是芯片的供电,PDF上说明了这是个“低压差、带复位的线性调压器”,有Vin和Vout明显是跟lm7805,1117这 ...
对你无语了老兄{:soso_e179:}
